anticipo motore dj
- Dork88
04/08/2016 23:52 #142666
da Dork88
anticipo motore dj è stato creato da Dork88
Ciao Ragazzi, finalmente un amico mi ha prestato la lampada stroboscopica, quindi sto facendo l'anticipo del Gordon.
Non ho capito molto come funziona, allora allego questa foto presa dal bentley (lo so c'è scritto DH, ma quel motore comunque ha la stessa iniezione DigiJet, almeno così c'è scritto sul bentley. Quindi immagino possa andare bene, ditemi se dico una gran cagata)
allego la foto, grazie!
da quello che so si posizione la tacca di 0 gradi sulla puleggia ad altezza carter, poi quando accendi con la lampada dovresti vedere la tacca di 10 grandi sullo 0 sul carter (se no basta ruotare lo spinterogeno per regolarlo). Ma quello che cerco è sapere a quanti gradi deve stare la tacca da 10 a 3000 giri.
Nella foto si vede 16-20 gradi a 2400rpm e 21-25 a 3800rpm corretto? seguo quei gradi?
Qualcuno l'ha mai fatta?
- Dork88
04/08/2016 23:54 #142667
da Dork88
Risposta da Dork88 al topic anticipo motore dj
scusate eccola
- Dork88
04/08/2016 23:56 #142668
da Dork88
ah un altra cosa, spero di aver fatto giusto ma per sicurezza, qual'è il cilindro numero 1 nel dj?
- Dork88
08/08/2016 14:27 #142683
da Dork88
comunque tarandolo così, il gordon è migliorato di brutto, sia a benzina che gpl. Sembra che ho risolto il mio problema della benzina, quando davo gas il furgone non si comportava in proporzione. Ora invece a benzina mi sembra vada perfetto.
- Woodstock91
03/09/2017 14:55 #148705
da Woodstock91
Risposta da Woodstock91 al topic anticipo motore dj
Ciao, leggevo che hai risolto alcuni problemi del motore rifasandolo.. Che tipo di difetto avevi prima? Te lo chiedo perché anche io ho lo stesso motore e ho alcuni problemi quando vado a benzina che penso potrebbero dipendere dalla fasatura. Grazie
- Dork88
04/09/2017 20:16 #148711
da Dork88
praticamente se davo 8 di gas, ricevevo 4 dal motore.. non so se mi sono spiegato
- Woodstock91
05/09/2017 19:29 #148735
da Woodstock91
ho capito, però è un sintomo diverso da quello che ho io, che è piuttosto un andamento direi "scarburato" ai bassi regimi..farò comunque controllare la fasatura, a scanso di equivoci
- Dork88
05/09/2017 21:02 #148738
da Dork88
figurati
qui un video di gowesty per la fasatura!
