motore 1900 benzina gw da sostituire
- marco tealdi
17/11/2016 10:30 #144309
da marco tealdi
motore 1900 benzina gw da sostituire è stato creato da marco tealdi
ciao a tutti, il mio mtore gw è partito, accetto consigli per
far ripartire il mio mezzo!
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
17/11/2016 16:21 #144319
Risposta da OlandeseVolante al topic motore 1900 benzina gw da sostituire
Se è partito perché devi farlo RI-partire?....
Scherzi a parte, se vuoi un consiglio tecnico devi darci qualche informazione in più.
Altrimenti l'unica cosa che puoi ottenere è tanto supporto morale......ed il consiglio di cambiarlo (dato che ne stai già cercando il sostituto).
- marco tealdi
17/11/2016 18:14 #144323
da marco tealdi
Risposta da marco tealdi al topic motore 1900 benzina gw da sostituire
biella spezzata!! è un 1900 benzina raffreddato ad acqua.
17/11/2016 21:59 #144327
Avrà fatto un disastro....
...se puoi cambialo e punto.
Se proprio non trovi nulla allora l'unica soluzione forse è tentare di salvare il tuo (se non ha un bell'occhiello nel blocco
) perchè non so quanti GW ci siano in giro...e montare un qualunque altro motore (modifica ovviamente non omologabile sul Patrio Suolo) ti renderebbe il peggiore dei criminali motorizzati.
Forse se i blocchi dei 1.9 sono tutti uguali (a prescindere dalla sigla) potresti pensare ad un trapianto, il ripieno (quel che ne rimane più roba buona e sana) del tuo scoppiato dentro il blocco del donatore.
Peccato, però, credo la sigla motore sia stampigliata proprio nel blocco e quindi ritorneresti alla casella del VIA o meglio direttamente in prigione perchè chiunque guardasse sotto la sottana del tuo furgo scoprirebbe una sigla che non dovrebbe essere lì...
- marco tealdi
18/11/2016 14:59 #144337
da marco tealdi
in alternativa da chi posso trovare motori usati o revisionati con sigla gw?
18/11/2016 15:10 #144338
Ma se provi a fare una qiualche ricerca qui e là , dei nomi o riferimenti di aziende e non è saltato fuori. Indipendentemente dal tipo motore, ovviamente. Se uno revisiona, non è che revisiona i verdi ma i rossi no.
Ti apro un topic apposito
Questo in "Consigli per gli acquisti".marco tealdi ha scritto: in alternativa da chi posso trovare motori usati o revisionati con sigla gw?
