Vw t3 1.6 td fa fatica a partire
  • MaffinsGarage
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
11/07/2017 06:56 #147996 da MaffinsGarage
Vw t3 1.6 td fa fatica a partire è stato creato da MaffinsGarage
Ciao, a giugno ho cambiato mezzo e ho comprato in westfalia atlantic del 1990. Per rodarlo sono andato in olanda. Piccolo neo lo riscontro quando lo devo accendere o riaccendere: fa sempre fatica e ci mette un po sia a caldo che a freddo :( altra cosa che ho riscontrato è che al minimo da freddo vibra un po e con l ingrassarore ( anche con sto caldo) gira un po male per i primi km.
Una volta in moto è un treno!
Cosa puó essere? Avete meccanici in zona Gallarate/ Varese che conoscono il mezzo??
Grazie mille
MaffinsGarage Vw Club Joker 1.6TD
11/07/2017 10:26 #148001 da Derex
Risposta da Derex al topic Vw t3 1.6 td fa fatica a partire
penso che tu debba per prima cosa controllare/cambiare filtro del gasolio (potrebbe essere un po' intasato), poi una verifica alle candelette.....
11/07/2017 11:59 #148003 da Toffa84
Risposta da Toffa84 al topic Vw t3 1.6 td fa fatica a partire
Se non dovessi avere competenze meccaniche prova da Eddy a Como (westfalia.it) ;)
---- PONENTINO ----
VW Joker T3 1600D
---- 1983 ----
11/07/2017 12:31 #148006 da fast
Risposta da fast al topic Vw t3 1.6 td fa fatica a partire
La partenza a freddo può dipendere dalle candelette che nn funzionano a dovere, x quella a caldo potrebbe dipendere dalla pompa gasolio da revisionare.
11/07/2017 12:34 #148007 da fast
A me capitava con hulk.. a freddo perfetto a caldo un'agonia.. x entrambi i casi potrebbe essere il solenoide che nn apre bene subito, raro che succeda ma nn si sa mai..
  • MaffinsGarage
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
11/07/2017 12:55 #148008 da MaffinsGarage
Risposta da MaffinsGarage al topic Vw t3 1.6 td fa fatica a partire
Eddy non me lo puó guardare prima delle ferie (4/8)
Il filtro gasolio cambiato.. Proviamo a vedere la pompa del gasolio... Ma poi una volta in moto va come un treno! Dpero di trovare un meccanico che conosca il motore e sa dove metterci le mani 😥
  • MaffinsGarage
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
11/07/2017 13:17 #148010 da MaffinsGarage
p.s. ha 190 000 km.. leggendo sul web vedo che a 200 000 km molti rifanno il motore causa motore delicato: è vero?
11/07/2017 13:44 #148011 da gil e silvia
Risposta da gil e silvia al topic Vw t3 1.6 td fa fatica a partire
beh non è che sia una regola.... ma sicuramente una bella revisione generale sarebbe opportuna.
  • MaffinsGarage
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
11/07/2017 13:48 #148012 da MaffinsGarage
MA HO FATTO UN TAGLIANDO E BASTA: CI SONO ACCORGIMENTI PARTICOLARI? OLTRE A CAPIRE COME MAI MI FA LO SCHERZO DELL'ACCENSIONE
11/07/2017 14:15 #148015 da mic
Risposta da mic al topic Vw t3 1.6 td fa fatica a partire
beh dovresti controllare consumo olio e se dopo averlo acceso faticosamente fa fumo blu-bianco
11/07/2017 15:09 #148016 da gil e silvia
revisione generale non significa tagliando. Vai da eddy il prima possibile.
11/07/2017 19:24 #148022 da boccia
Risposta da boccia al topic Vw t3 1.6 td fa fatica a partire
stacca la spina delle candelette (ciò significa che le hai sempre inserite)
anche a caldo vedrai la spia gialla accesa...
e vedi come si comporta...se parte meglio può essere che sia un po' decompresso
quindi stanco o non proprio allineato(a me funziona meglio)
ma ripeto sono sintomi di stanchezza...che non ti fanno stare troppo rilassato!!!
11/07/2017 22:25 #148024 da Perrito
Risposta da Perrito al topic Vw t3 1.6 td fa fatica a partire
Anche il mio a caldo/tiepido fa lavorare di più il motorino per partire, ma se tiro l'anticipo non da problemi...
Milky Burro 1.6 Jx TD bianco 1989 tetto a soffietto
11/07/2017 23:32 #148025 da Orsomajo
Risposta da Orsomajo al topic Vw t3 1.6 td fa fatica a partire
Fa come dice boccia... dopo una "certa età" candelette anche a caldo :ghgh:
12/07/2017 10:02 #148027 da dedo
Risposta da dedo al topic Vw t3 1.6 td fa fatica a partire
Verifica anche sulla pompa di iniezione il tubo trasparente di mandata che non ci siano bolle d'aria. Mi pare la causa più probabile per i sintomi descritti (ruvidità al minimo e difficoltà a caldo) oltre che la più comune. Ciò non significa sia anche la più semplice da eliminare....Nel caso NON montare una valvola di non ritorno come suggeriscono molti meccanici ma vai alla radice del problema piuttosto. Intanto parti con la sostituzione dei tubicini di ritorno iniettori e tappino dell'ultimo. Di solito ogni due anni circa li sii cambia.
Tempo creazione pagina: 0.494 secondi
