AIUTO!!! testa andata???
- Claudiojeko
vw t3 tetto alto 1600 td 1987
- Claudiojeko
- Claudiojeko
- Bairo
- Claudiojeko
- Derex
- Ringraziamenti ricevuti 58
Motorino: bisogna capire se si e' consumato l'ingranaggi che si aggancia sul volano...di solito quello che si usura prima e' quello del motorino di avviamento.
potrebbe essre anche il motorino che non e' ben fisso nella sua sede e sotto sforzo gira storto, mangiando l'igranaggio (magari solo allentato)
Aria nel circuito: da qualche parte entra quindi verificare le le cose piu' semplici (tubi, manicotti, radiatore e reletivo spurgo, pompa acqua) e solo dopo la testata....
Io non mi fiderei a viaggiare se la pressione e' alta...a me e' successo e in autostrada e' esplosa la vaschetta nel motore per troppa pressione.....
- Claudiojeko
- Claudiojeko
- WESTY 77
- Claudiojeko
- Claudiojeko
- Derex
Quello che risparmi, lo pagherai dopo (con i dovuti interessi).
Un motore con quel chilometraggio, va fiche' va....ma quando devi metterci mano, io lo farei in maniera totale, in modo da avere tutto nuovo e non pensarci piu' per anni (e con prestazioni adeguate).
- Claudiojeko
- Claudiojeko
