AIUTO!!! testa andata???
7 Anni 9 Mesi fa #148309 da Claudiojeko
...ho un problema al Jeko... Praticamente dopo qualche minuto che il motore gira si accende la spia acqua, la temperatura sale e la vaschetta recupero si riempie....la vaschetta principale invece è in piena pressione ma...di aria!!!! ... Dopo qualche volta cosi non parte più.Il meccanico mi ha cambiato motorino e termostato dopo 2 mesi che il furgo era fermo. Il motore è partito subito, per 3 giorni tutto a posto, tempetature perfette, poi stessi identici sintomi e motorino d avviamento fottuto di nuovo.... L idea è di smontare la testa, che ne.pensate??? Grazie
vw t3 tetto alto 1600 td 1987
7 Anni 9 Mesi fa #148338 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic AIUTO!!! testa andata???
Il motorino di avviamento come si è rotto di nuovo? Se entra acqua nei cilindri rischi di piegare le bielle. Strano che abbia fatto 3 giorni senza problemi, comunque se butta fuori anche dopo lo spurgo è molto probabile sia la testa, a meno che non sia lapompa acqua che per qualche motivo gira a vuoto causando ebollizione del liquido. Un saluto
7 Anni 8 Mesi fa #148483 da Claudiojeko
Risposta da Claudiojeko al topic AIUTO!!! testa andata???
Si è proprio spezzato il motorino... Senti solo un gran casino quando giri la chiave. Il meccanico l ha rimosso ed era spezzato...potrebbe essere un ingranaggio del volano ? O acqua nel cilindro?? Dici sia la testa andata o la guarnizione? A questo punto non mi converrebbe prenderne una nuova già pronta al montaggio, con valvole ecc già regolata? Perché tra spianare la testa, fare prova pressione ecc sapendo lo stesso che buttar su una nuova mi sa...
7 Anni 8 Mesi fa #148484 da Claudiojeko
Ho visto che ci sono teste complete della AMC a 550 eurozzi...è valida? Consigli?
7 Anni 8 Mesi fa #148488 da Bairo
Risposta da Bairo al topic AIUTO!!! testa andata???
credo vi siano piu problemi. Non vedo relazione tra motorino avviamento e temperatura acqua. Per prima cosa andrei a sostituire la pompa acqua, dopo tanti anni le alette si rompono e gira avuoto. Il motorino Avviamento e' stato montato male oppure e' talmente sotto sforzo nel far girare il volano motore che si spezza l'asse. Un bravo meccanico ti dice in due minuti se hai perdita di acqua verso olio o problemi alla testata. Si vede subito se ce acqua nell'olio. Forse hai rotto il cuscinetto dell'albero motore i pistni spingono ma hai atrito da vendere etc.etc. comunque uno bravo capisce subito.
7 Anni 8 Mesi fa #148494 da Claudiojeko
OK,ma per 7 giorni è sempre partito bene, poi ha roncominciato a salire la temperatura e poi il motorino si è rotto...stessa cosa la volta prima..acqua che andava nella vaschetta di recupero,impianto in pressione di aria...speremo ben
Tempo creazione pagina: 0.294 secondi
