Filtro aria
- redwest
04/08/2017 10:46 #148324
da redwest
VW T3 1.6 TD Joker rosso 1989
motore 1.6 TD (JX) cambio 5M
Filtro aria è stato creato da redwest
Ciao a tutti, qualcuno sa come si apre il filtro dell'aria per pulirlo? Va smontato tutto il bussolotto di metallo o si può aprire solo il coperchio?
Il joker ha perso notevolmente potenza e credo sia dovuto alla sporcizia accumulata nel filtro.
Grazie!
Grazie!
- Riccardo
04/08/2017 13:27 #148326
da Riccardo
Risposta da Riccardo al topic Filtro aria
Va smontato tutto il bussolotto. E' importante tenerlo pulito, anche a me aveva perso potenza a causa del filtro intasato (moolto intasato).
- redwest
04/08/2017 14:32 #148329
da redwest
Risposta da redwest al topic Filtro aria
Grazie! Ma quindi una volta smontato si apre e pulisce o si deve cambiare? Se lo hai già fatto, ci sono particolari accorgimenti nel smontarlo?
- redwest
05/08/2017 09:51 #148336
da redwest
Informazione che può esser utile a chi leggerà in seguito. Il filtro può essere tirato fuori senza smontare il bussolotto di metallo. Basta svitare il tappo e tirarlo fuori svitando un dado che lo tiene bloccato.
- C0smin
26/08/2017 01:08 #148599
da C0smin
Risposta da C0smin al topic Filtro aria
Redwest, e alla fine, ha cambiato il filtro, o solo pulito ? Hai notato qualche differenza ?
Grazie.
Grazie.
- Derex
- Ringraziamenti ricevuti 58
28/08/2017 09:56 #148617
da Derex
Risposta da Derex al topic Filtro aria
Confermo che il filtro si toglie semplicemente togliendo il tappo.....io per abitudine a 10.000 km lo soffio con aria compressa e dopo altri 10.000km lo cambio.
Dato che i motori diesel aspirano una grossa quantita' di aria (rispetto ai benzina), e' buona norma tenerlo pulito, sia per avere sempre le prestazioni ottimali, sia per avere consumi decenti.
A maggior ragione se si percorrono strade bianche.....
- redwest
09/09/2017 14:58 #148760
da redwest
@C0smin
si, alla fine l'ho cambiato. Le prestazioni sono notevolmente migliorate. Ma non ti so dire se era per il filtro dell'aria, perchè contestualmente ho cambiato anche il filtro del diesel. ciao!
Tempo creazione pagina: 0.422 secondi
