- Ringraziamenti ricevuti 11
Pompa carburante al CS ?
- hans.joker
6 Anni 10 Mesi fa #150891
da hans.joker
Pompa carburante al CS ? è stato creato da hans.joker
Non vorrei tasare il forum per l'argomento trattato tante volte
ma non troviamo la soluzione per il malfunzionamente dell'avviamento.
Motore al primo avviamente si accende soltanto in modo forzato ( avviandolo
diverse volte/motorino sembra funzionare ), ma una volta avviato, al motore
caldo, si avvia immediatamente al primo colpo senza alcun problema.
Mio meccanico ha controllato il sistema elettrico che sembra OK ma ha
dubbi sul fornimento del gasolio al motore per la presenza delle bolle d'aria
nel tubo di plastica. Mi propone di installare una pompa di carburante.
Anche se a me mi sembra strana perche mamma VW non la aveva prevvisto,
vi chiede vostra valutazione al riguardo. Grazie, ragazzi.
6 Anni 10 Mesi fa #150893
da fast
Risposta da fast al topic Pompa carburante al CS ?
Ha controllato bene i tubi di ritorno degli iniettori e il tappino dell'ultimo? Basta un che siano anche un po secchi e tirano possono far entrare aria..
6 Anni 10 Mesi fa #150894
da fast
Vista la spesa irrisoria se è da un po che non li sostituisci io lo farei.
- hans.joker
6 Anni 10 Mesi fa #150900
da hans.joker
Risposta da hans.joker al topic Pompa carburante al CS ?
Grazie fast/Mirko.Apprezzo sempre tuoi interventi sul forum. Tubi sostituiti ...ma cosa pensate al mettere una pompa carburante ?
Mio meccanico pensa di montare una del Renault Clio per far fluire meglio il gasolio al motore..proposta che non mi entusiata tanto.
6 Anni 10 Mesi fa #150901
Risposta da CaravelleC al topic Pompa carburante al CS ?
Direi di evitare accrocchi. Puoi avere entrata aria nella linea tra serbatoio e motore, o sulla scatola filtro o connessioni. La pompa è autoadescante e non è fatta per lavorare con pressione di ingresso. Sono palliativi che lasciano il tempo che trovano e che a volte creano pericolo per nulla. Un tubo che in origine lavora in depressione, andrà a trovarsi in pressione... Saluti
6 Anni 10 Mesi fa #150904
da ame.deox
Risposta da ame.deox al topic Pompa carburante al CS ?
concordo sull'evitare accrocchi.
quasi certo che l'impianto si scarica nel tempo...
hai per caso fatto revisionare la pompa di rececente?
ame
ame
