- Ringraziamenti ricevuti 16
[SPOSTATO] aiuto per sensore
- Pigrumbling
17/11/2019 11:56 - 17/11/2019 12:35 #153010
da Pigrumbling
- innocenti mini mk3 850 1971
- honda transalp 600 '96
- ford fiesta mk3 1.3
[SPOSTATO] aiuto per sensore è stato creato da Pigrumbling
Ciao raga. mi serve aiuto per capire un problema sul mio joker. devo cambiare il sensore che è in foto( temperatura del''acqua giusto ?) perchè il filo è ormai quasi staccato e vorrei capire quale è il codice giusto. il motore è 1.6 TD. inoltre non mi torna una cosa: ho controllato se arriva bene corrente su di lui, e ho visto che in pratica arriva sempre corrente, anche a quadro spento( e chiave staccata!!!), è normale? il suo filo è marrone con striscia rossa. sapete dirmi se normale o no?
tutto questo perchè a freddo alcune volte non arriva bene corrente alle candelette e volevo capire se è causa di qualche sonda o il rele che ormai è quasi andato.
Ultima Modifica 17/11/2019 12:35 da OlandeseVolante.
17/11/2019 12:36 #153012
Risposta da OlandeseVolante al topic [SPOSTATO] aiuto per sensore
- Pigrumbling
17/11/2019 12:51 #153013
da Pigrumbling
Risposta da Pigrumbling al topic [SPOSTATO] aiuto per sensore
grazie ancora....
17/11/2019 18:30 #153015
Ciao.
Il sensore col filo marrone-rosso è per la pompa ausiliaria e, si, ha un 12V fisso (fa andare la pompa anche a quadro OFF se la T° è troppo alta per non cuocere tutto).
Il sensore per le candelette è suo fratello lì accanto, con un filo blu-bianco, se non ricordo male.
- Pigrumbling
17/11/2019 19:10 #153016
da Pigrumbling
bene. quindi è normale che oggi controllando le tensioni sui vari sensori ho scoperto che c'è il 12v fisso anche a quadro spento su questo sensore( anche a motore freddo). per sostituire il sensore va bena anche questo che ho comprato tempo fa e che è dato anche per il nostro?
18/11/2019 12:02 #153019
Abbiamo un cablaggio un pò differente. Io ho 2 fili sul sensore (la massa non è dalla sede del sensore).
Vedendo che questo chiude a 105° ci potrebbe anche stare. Non so per la filettatura e per la dimensione del faston.
Ripeto, però, che questo sensore non c'entra nulla con le candelette. Serve la pompa ausiliaria.
I seguenti utenti hanno detto grazie : Pigrumbling
- Pigrumbling
18/11/2019 12:27 #153021
da Pigrumbling
grazie ancora.. lo so che non centra con le candelette, solo che controllando per vedere il problema per quelle ho visto che il filo di questo sensore era esposto e disperdeva sulla sua carcassa ( infatti mi sono accorto che era alimentato perchè la 19 ha fatto scintille appena l'ho sfiorato ) e quindi ho chiesto per essere sicuro se il sensore era della pompa ausiliaria e quale tipo
Tempo creazione pagina: 0.410 secondi
