Sostituire motore 1.6 CS con 1.6 JX
  • Fischio
06/01/2020 11:46 - 06/01/2020 18:59 #153227 da Fischio
Sostituire motore 1.6 CS con 1.6 JX è stato creato da Fischio
Buongiorno, volevo chiedervi dei consigli per montare sul mio T3 Westfalia 1.6 diesel il motore JX turbo. Si può montare senza tante modifiche? A parte legalmente.... perché io ho un motore e cambio turbo e lo volevo montare ma non so se bisogna fare modifiche elettriche... o cosa. Qualcuno lo ha fatto? Grazie ciaooo
Ultima Modifica 06/01/2020 18:59 da OlandeseVolante.
06/01/2020 19:09 #153231 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic Sostituire motore 1.6 CS con 1.6 JX
Mah, penso che dal punto meccanico ci sia poco da fare. I supporti dovrebbero andare bene. Saranno differenti gli impianti di aspirazione e scarico, il supporto turbo e l'impianto di raffreddamento (il JX ha la pompa acqua ausiliaria e quindi l'impianto sul motore è differente). Ovviamente la parte dell'iniezione.
Se monti un cambio 5M al posto di un cambio 4M dovrai anche aggiornare i leverismi del cambio. I semiassi dovrebbero andare bene (da verificare).
Dal punto di vista elettrico, l'unica differenza che mi viene in mente è proprio quella legata alla presenza della pompa acqua ausiliaria che ha, ovviamente, un piccolo circuito a lei dedicato.
Per farti un'idea, dal punto di vista meccanico, prova ad aprire un catalogo ricambi (on-line) e guarda per lo stesso anno del tuo mezzo che pezzi (quelli più importanti) sono differenti tra CS e JX. Questo per avere un'idea di massima.
  • Fischio
07/01/2020 13:11 #153236 da Fischio
Risposta da Fischio al topic Sostituire motore 1.6 CS con 1.6 JX
Io ho tutto per quanto riguarda la meccanica, leverismi cambio,scarico, filtro aria, ho smontato tutto da un povero t3 in demolizione incidentato..volevo proprio sapere per l'impianto Elettrico le modifiche da fare per la pompa dell'acqua aggiuntiva...grazie ciaooo
07/01/2020 16:08 #153239 da OlandeseVolante
12/01/2020 11:13 #153249 da luis
Risposta da luis al topic Sostituire motore 1.6 CS con 1.6 JX
È tutto molto facile non c'è nessun tipo di difficoltà come hanno detto devi solo aggiungere la pompa dell'acqua ausiliaria se è presente in alcuni casi alcuni Turbo non ce l'hanno
Luis
19/01/2020 10:53 #153302 da Nico96
Risposta da Nico96 al topic Sostituire motore 1.6 CS con 1.6 JX
Io ho un turbo ma la pompa ausiliaria non la ho, credo sia stata rimossa, dovrebbe servire a far circolare il liquido a motore spento se troppo caldo giusto?
19/01/2020 11:30 #153303 da OlandeseVolante
Corretto.
Spegni motore, acqua molto molto calda, la pompa si attiva per continuare a far circolare l'acqua altrimenti la testa.....
19/01/2020 19:55 #153305 da rude spinazzi
Risposta da rude spinazzi al topic Sostituire motore 1.6 CS con 1.6 JX
Interessante.
Perché l’aspirato non prevede una potmpa ausiliaria? Scalda meno del turbo?
Spikedejoker
motore 1Y - cambio 3H 5 marce
Etta Casetta
motore JX - cambio 3H 5 marce
19/01/2020 21:52 #153306 da OlandeseVolante
Un motore turbo è mediamente più stressato meccanicamente e termicamente rispetto ad un motore simile ma aspirato. Quindi per evitare che l'acqua rimanga ferma nel motore con le T° ancora molto alte soprattutto in testata viene fatta circolare forzatamente.
Sulla pompa ausiliaria c'è una bella letteratura:
qui
quo
qua
ed altro ancora se cercate "pompa ausiliaria" o "pompa supplementare".
I seguenti utenti hanno detto grazie : rude spinazzi
19/01/2020 21:56 #153307 da rude spinazzi
Ok, thanks!
Spikedejoker
Etta Casetta
Tempo creazione pagina: 0.431 secondi
