Temperatura acqua alta: che fare? ricerca guasti
- furgonGino
Scrivo un nuovo post per sondare la vostra esperienza in materia.
Circa 1 anno fa abbimao completamente rifatto il motore JX (blocco, guarnizione di testapompa acqua, turbina collettori, etc...).
Da allora gira come un orologio, solo che dopo pochi km, non appena il motore entra in temperatura, rilevo il seguente problema:
- Temperatura acqua di raffreddamento anomala, lancetta a 3/4 (anizhè a metà scala) e spia rossa lampegginate. Allego foto (acqua 1).
Aggiungo che abbiamo sostituito anche i 2 sensori sul collettore acqua (foto acqua 2).
...questo uno di quelli originali:
Infine inutile dire che ho controllato livello e colore dell'acqua di raffreddamento ed è tutto ok.
- Vi è mai successo? problemi/soluzioni?
Io un'idea me la sono fatta, ma non volgio (per ora) influenzare in vostro giudizio.
Grazie in anticipo.
Joza
- Derex
- Ringraziamenti ricevuti 58
-livello del liquido di raffreddamento scende e devi rabboccare?
-la ventola parte quando deve?
-la pompa dell'acqua lavora in modo efficiente?
-lo spurgo e' stato fatto nel modo corretto?
-i lavori di cui hai accennato sono stati fatti a regola d'arte da chi conosce questi mezzi?
- Derex
- furgonGino
Vado per ordine:
-livello del liquido di raffreddamento scende e devi rabboccare? NO, livelli sempre ok.
-la ventola parte quando deve? Non parte. Ma corretto, non siamo mai andati a fare cose critiche tipo passi di montagna o simili e le temperature sono primaverili.
-la pompa dell'acqua lavora in modo efficiente? Pompa nuova.
-lo spurgo e' stato fatto nel modo corretto? SI
-i lavori di cui hai accennato sono stati fatti a regola d'arte da chi conosce questi mezzi? SI. nessun dubbio sul meccanico.
-termostato che non si apre? Questa non ho capuito cosa intendi.
Grazie intanto.
M
- Derex
ne esistono di 2 tipi con diverse tarature
se non funziona (rimane chiusa) la temperatura sale
se il termostatato è vecchio, può essere bloccato da morchia o calcare
vale la spesa di controllare...
saluti
- Derex
Prova a capire se l’acqua nel radiatore è bollente...
saluti
- furgonGino
- furgonGino
Inoltre va in alta temperatura troppo presto, dopo neanche 20 min.
IPOTESI mia: Sono abbastanza sicuro che la temperatura dell'acqua sia ok e che sia una rilvevazione sbagliata dello strumento.
Per capire se si tratti di un errore "di lettura": per non sapere ne leggere ne scrivere, proverò a rimontare i vecchi sensori e vediamo se cambia qualcosa.
Erronemente all'inizio avevo sbagliato (credo) valutazione: dovrebbe esserci un sensore UNICO che comanda lo strumento (cavo giallo/rosso), sia spia che lancetta. L'altro (cavo bianco/ celeste) dovrebbe essere invece per il relè delle candelette (se lo scollego attacca e stacca relativo relè in scatola posteriore e si accnede e spegne la relativa spia).
Domani facciamo un giretto e vediamo se cambia qualcosa.
Speriamo bene.
Marco
- furgonGino
- furgonGino
Niente, continuo riscontrare il problema dopo pochi minuti. Ho anche provato ad invertire i sensori, a non ho riscontrato nessuna differenza.
L'ipotesi del "falso allarme" resta sempre la più probabile secondo me.
Prima di misurare la temperatura (passaggio obbligatorio da un meccanico) vorrei però provare a controllare come il segnale passa dal sensore allo strumento.
C'è un cabinet vicin al vano motore (lato SX), potrebbe essere la il problema?
Vi aggiorno.
Marco
- Inserra
- Assente
- furgonGino
Come sospettavo, si trattava di un falso allarme generato da una bolla d'aria nell'impianto di raffreddamento.
L'anno scorso avevamo completamente revisionato il motore ed a quanto pare lo spurgo fatto non era bastato.
Ora va da dio.
Saluti e grazie a tutti per il supporto.
Marco
