Non si accende
- Radicchio
04/09/2021 14:38 - 04/09/2021 14:39 #156940
da Radicchio
Non si accende è stato creato da Radicchio
Ciao a tutti, il mio 16 jx dopo 3000km fatti nel mese di Agosto ha deciso di non partire più. Mi spiego: al rientro dalle vacanze l'ho messo in moto dopo una 10di GG. È partito e si è spento!! Non si accende più! Prove fatte : sostituzione filtro gasolio, verifica corrente della pompa, verifica funzionamento della pompa, verifica integrità candelette, il relè funziona perché lo sento staccare! Non so più cosa fare!!! Grazie
Ultima Modifica 04/09/2021 14:39 da Radicchio.
- AlessandroM
09/09/2021 13:08 #156959
da AlessandroM
Alessandro
__________
VW T3 California TD 1.9 1Z '89
VW T3 Joker D 1.6 CS '86
Insta: @thisunsimplelife
Risposta da AlessandroM al topic Non si accende
Ciao!
Hai visto se per caso ci son bolle d'aria nel tubo che entra nella pompa dell'iniezione?
Hai controllato che la pompa iniezione sia in fase?
Alessandro
__________
- Radicchio
11/09/2021 09:46 #156980
da Radicchio
Risposta da Radicchio al topic Non si accende
Ciao, si arriva gasolio, la pompa ha alimentazione, le candelette anche.. Agli iniettori arriva anche il gasolio.. ora è dal meccanico.. si presume la pompa fuori fase!
- Orios
03/10/2021 18:48 #157117
da Orios
Risposta da Orios al topic Non si accende
Ciao a tutti, mi accodo alla discussione in quanto anche io ho il problema dell'accensione! Ho un t3 camperizzato motore 2.4 diesel. Il problema é che il motorino di avviamento non gira: batteria 100 ah carica ma più che altro non ho corrente sul motorino di avviamento. Proverei a cambiare il relè del motorino, Qual'é? Ci sono eventualmente fusibili da controllare o altri centralini diversi da quello sotto la scatola guida?? Allego foto del centralino fusibili e relé. Grazie tante
- Orios
03/10/2021 18:52 #157118
da Orios
Scusate, ecco l'immagine
- rude spinazzi
- Ringraziamenti ricevuti 67
03/10/2021 20:11 #157120
da rude spinazzi
Spikedejoker
motore 1Y - cambio 3H 5 marce
Etta Casetta
motore JX - cambio 3H 5 marce
Risposta da rude spinazzi al topic Non si accende
Motore 2.4 diesel?
Che motore è, derivazione t4?
Spikedejoker
Etta Casetta
- Orios
03/10/2021 20:46 #157121
da Orios
Credo che sia t3, eccolo
- rude spinazzi
03/10/2021 22:58 #157125
da rude spinazzi
Spikedejoker
Etta Casetta
Questo è un VW LT.
Spikedejoker
Etta Casetta
04/10/2021 08:05 - 04/10/2021 10:18 #157128
Risposta da OlandeseVolante al topic Non si accende
Beh, innanzitutto qui si parla di motori che non si accendono ma il cui motorino gira. Quindi siamo proprio fuori tema.
E poi hai già chiesto una cosa identica in un'altra discussione , è inutile moltiplicare la stessa domanda in più topic. Non si ottengono maggiori o migliori risposte ma si genera solo confusione. E non va bene.
Poi, l'immagine è di un LT, qui siamo in un Forum di T3, i fratelli minori.
In tutta onestà, anche se la meccanica (i principi di essa) è la stessa, non è detto che uno valga per l'altro. Ci sono tanti Forum e pagine Faccialibro per il tuo mezzo. Sarebbe più attinente e possono aiutare in modo più mirato e sicuro.
Ti rispondo nell'altra discussione, qui lasciamo stare.
Ultima Modifica 04/10/2021 10:18 da OlandeseVolante.
Tempo creazione pagina: 0.435 secondi
