Perditona d'acqua
- silurOTTO
13/10/2024 12:29 #160610
da silurOTTO
Perditona d'acqua è stato creato da silurOTTO
Buona domenica a tutti, ieri sera mio figlio sposta il furgone all'interno di un parcheggio e parte di colpo una "cascata" d'acqua da sotto al motore (jx).
Stamattina mi reco sul luogo della tragedia convinto di trovare qualche manicotto rotto/staccato; invece nulla. Vaschetta vuota e manicotti integri e asciutti. Rabboccato acqua a motore spento e immediatamente parte pisciatona da sotto, lato turbina ma verso il paraurti. Ovviamente il punto da cui piscia non è quello da cui si genera la perdita...ma io con sono riuscito ad individuarla. Qualcuno ha idee? La vaschetta si svuota nel giro di un paio di minuti...
- kainua
- Ringraziamenti ricevuti 8
14/10/2024 08:44 #160611
da kainua
Risposta da kainua al topic Perditona d'acqua
la tubazione pompa ricircolo ??
- Derex
- Ringraziamenti ricevuti 58
14/10/2024 10:02 #160612
da Derex
Risposta da Derex al topic Perditona d'acqua
Ci sono solo 2 modi per capire...infilarsi sotto il mezzo o metterlo sul ponte....con una perdita cosi' copiosa, non dovrebbe essere difficile capire da dove viene....
25/10/2024 08:42 #160623
Risposta da CaravelleC al topic Perditona d'acqua
Così è difficile, senza foto o descrizione più accurata. Con una perdita del genere si dovrebbe vedere molto bene da dove origina. Cercando di escludere disastri come crepe monoblocco o testa, e dato che perde da fermo e a freddo, deve essere qualche giunzione o tubo. Avendo io un benzina ho un giro tubi probabilmente diverso ma penso in zona paraurti ci sia sempre la vaschetta e di conseguenza prima incriminata dovrebbe essere lei
- silurOTTO
25/10/2024 12:57 #160624
da silurOTTO
Risposta da silurOTTO al topic Perditona d'acqua
Probabile dramma. Stamattina ho lavato il motore e l'ho potuto ispezionare. Piscia copiosamente acqua da un tappo di un foro di lavorazione del blocco.
E' normale che dietro quei tappi circoli acqua?
Il tappo in questione, secondo la vostra esperienza, può essere sostituito senza tirare giù il motore?
- Assente
25/10/2024 14:57 #160625
Risposta da OlandeseVolante al topic Perditona d'acqua
Si può essere.E' normale che dietro quei tappi circoli acqua?
Magari se metti una foto ci facciamo un'idea perchè così solo con la sfera di cristallo......Il tappo in questione, secondo la vostra esperienza, può essere sostituito senza tirare giù il motore?
- silurOTTO
26/10/2024 12:48 #160630
da silurOTTO
Sentito il meccanico: la foratura dei tappi di lavorazione pare essere meno infrequente di quanto si pensi. È normale che, se si fora, perda copiosamente acqua (succede si arrugginiscano se non si è sempre messo il liquido refrigerante, ma magari si è rabboccato spesso con solo acqua). La sostituzione del tappo in questione è un'operazione piuttosto semplice, senza dover smontate il motore. Vi aggiornerò a lavoro chiuso. Intanto grazie.
Tempo creazione pagina: 0.463 secondi
