Vasca acqua motore [JX]
- winston
Il discorso è questo, stavo dando una controllata superficiale al mio motore (non ci capisco nulla a dire il vero), quando ho notato che la vaschetta di recupero dell' acqua (quella sotto il portatarga), è vuota...
Ho guardato quindi la vasca principale (quella in pressione) e il livello del liquido è di poco sopra il minimo, ma comunque sopra (oggi faccio un riabbocco). Ho allora seguito il tubicino (quello trecciato) che collega le due vaschette, ed ho notato che circa a metà è spezzato, quindi mi spiego (almeno credo, correggetemi altrimenti), quale sia la causa. Credo che la sostituzione sia una cosa abbastanza banale e fattibile anche da me che non ci intendo molto, basta mi sembra assicurare un buon collegamento mediante delle fascette. Le domande in fin dei conti sono queste:
1) dove posso reperire il pezzo? (posso forse usare un'altro tipo di tubo differente dall' attuale?)
2) Posso girare o è meglio che stia fermo? (o addirittura è sconsigliatissimo l' utilizzo?)
3) Il funzionamento della vaschetta, pensavo fosse di solo monitoraggio del livello dl principale serbatoio, tanto per faciltarne il controllo, ma dal post di swan evinco che non è solo questo. Una volta riparato il tubo, devo io manualmente riempire a livello anche la vaschetta dietro la targa?
E visto che siete così pazienti
My Flickr
- Rasta Brothers
Credo sia per la vaschetta del tergilunotto..ma non ne sono sicuro, noi non ce l'abbiamowinston ha scritto: E visto che siete così pazienti
cosa è questa? è situata a dx nel "bagagliaio"(chi me lo ha venduto non ha saputo rispondermi, e sul manuale non se ne parla)
Proprietari di Furione
- tteuzz
Dovrebbe avere un ulteriore "tappo" per nasconderla alla vista!
- Syncromat
Fermati, ricontrolla il livello (occhio ad aprire la vaschetta in pressione!), in caso rabbocca entrambe.
quando si stabilizza, segnati i chilometri e ricontrolla tra, diciamo, 500 km.
- winston
My Flickr
- Syncromat
winston ha scritto: ok grazie.... (indicatore in posizione normale, intendi la temperatura dell' acqua?)
Yesss...temperatura acqua ai valori normali di esercizio: a questo valore si apre il termostato e l'acqua circola liberamente in tutto il circuito.
- winston
Ora mi domandavo, nella vasca in pressione c'è un indicatore di "minimo" ma non uno di massimo, io ho rabboccato ben sopra il minimo ma non tanto da arrivare al tappo, insomma guardando il livello a vista c' erano circa 3-4 cm di aria dal tappo, cosa che invece è cambiata appunto dopo il " giretto" di prova. Che faccio devo levarne un po' oppure vado così? (ora il livello sfiora il tappo).
My Flickr
- WESTY 77
Comunque secondo quello che hai descritto e' tutto ok
- winston
My Flickr
- winston
My Flickr
- WESTY 77
Poi continua con i controlli.
Una situazione uguale era successa anche a me,vedevo la vaschetta dietro la targa sciendere di livello,perche' avevo una perdita dalla famosa pompetta elettrica,che non riuscivo a trovare,perche' la perdita era minima.
Poi quando la pompetta e' deceduta del tutto,sono riuscito a scovarla.
Con questo,non voglio dire che nel tuo caso ci siano perdite,ma continua con i controlli,magari tutto deve stabilizzarsi.
Il circuito di raffreddamento dei nostri westy e' molto lungo,ci vuole un po' di tempo.
Controlla e poi facci sapere.
- winston
My Flickr
- WESTY 77
Sono riuscito ad individuare la perdita perche' la pompetta che e' posizionata nella parte verso il sedile del vano motore si e' quasi spaccata in due.
Comunque spulcia il mio topic sulla pompetta elettrica e controlla ciao
