cuscinetti alternatore [JX]
- Moca Zerbino
30/04/2009 09:15 #22847
da Moca Zerbino
appiedato-Ex California 1.6TD
cuscinetti alternatore [JX] è stato creato da Moca Zerbino
chissa' se si possono sostituire "abbastanza" facilmente o meglio cercarne un altro
- Moca Zerbino
30/04/2009 09:43 #22848
da Moca Zerbino
Risposta da Moca Zerbino al topic cuscinetti alternatore [JX]
...e se lo cambio posso metterne uno da 90A anziche 65A senza sostituire nientaltro?
- Leon1572
30/04/2009 11:29 #22868
da Leon1572
Risposta da Leon1572 al topic cuscinetti alternatore [JX]
... L'idea di alzare l'amperaggio ha 'solleticato' anche me.
QUalcuno lo ha già fatto?
Mille grazie.
Mille grazie.
- Moca Zerbino
30/04/2009 11:39 #22870
da Moca Zerbino
questa
si puo' installare sul 1600d e 1600td, quindi per dimensioni e agganci ce'
- paolinox
30/04/2009 13:06 #22885
da paolinox
Risposta da paolinox al topic cuscinetti alternatore [JX]
Io ho installato, al posto dello standard da 90A, un Bosch da 115A prelevato da un'auto incidentata con pochi km e l'ho adattato al supporto originale con un paio di boccole fatte al tornio. Sostituita la puleggia con una adeguata. Il tutto funziona a meraviglia.
Se poi, come segnalato da Moca, ce ne è uno già dedicato il gioco è ancora piu semplice.
- Leon1572
30/04/2009 13:30 #22889
da Leon1572
... e nessuna modifica all'impianto originale (staccabatterie, relais...)??
- paolinox
30/04/2009 16:32 #22903
da paolinox
Nessuna. Per ottimizzare la resa ho doppiato il cavo che va dall'alternatore alla batteria (sul 2wd può arrivare al motorino di avviamento, sul syncro lo spazio è molto risicato ed è più semplice portarlo direttamente alla batteria principale, che nel mio caso è in cabina). Quando sono in marcia con molte utenze accese (fari, radio, pc, interver per utilizzare il frigo a 220v e chi più ne ha più ne metta..) l'alternatore lavora meno "tirato", dovrebbe scaldare meno e darmi ancora un poco più di margine in caso di bisogno.
- Leon1572
30/04/2009 17:07 #22908
da Leon1572
ottima soluzione!!
Se tu non avessi un syncro, saresti il mio idolo!!
Tempo creazione pagina: 0.391 secondi
