rumore: motore o marmitta? [CS]
  • NICOL1968
12/10/2009 17:27 #30738 da NICOL1968
rumore: motore o marmitta? [CS] è stato creato da NICOL1968
ancora richiesta di aiuto, ho cambiato le candelette al mio joker 1.6 d del '82 tutto ok, partiva solo a guardarlo ma è durato poco, dopo 2/3 giorni ha iniziato a fare un rumore come se la marmitta avesse un buco, parte sempre al primo colpo ma questo rumore... la marmitta sembra intera cosa può essere?
12/10/2009 18:19 #30742 da Ulisse
Risposta da Ulisse al topic rumore: motore o marmitta? [CS]
controlla i supporti del finale della marmitta, a volte si stacca la gomma: la marmitta rimane circa a posto (almeno per un po') ma vibrando contro la parte rimasta del supporto produce un rumore tipo martello pneumatico.
Puoi verificare se è quello spingendo il finale con un piede (prima da un lato e poi dall'altro): se il rumore si smorza o cambia, probabilmente è colpa loro.
il mio blog
13/10/2009 20:40 #30837 da sergio
Risposta da sergio al topic rumore: motore o marmitta? [CS]
I supporti hanno una doppia funzione reggono la marmira e smorzano le vibrazioni del motore .Nella prima foto i supporti sono il n 20, nella seconda foto il particolare con la componente in gomma staccata. fai la verifica che dice ulisse con il piede inoltre dovresti sentire anche vibrazioni alla leva del cambio . se sono rotti, la marmita si regge a sbalzo unicamente sulla flangia del collettore di scarico con rischio evidente di taglio delle viti della flangia collettore-turbo, guai seri!
un consiglio se... sono loro gli imputati cambiali subito costano una minchiata
07/11/2009 15:51 #31942 da K .
Risposta da K . al topic rumore: motore o marmitta? [CS]
sergio ha scritto: I supporti hanno una doppia funzione reggono la marmira e smorzano le vibrazioni del motore .Nella prima foto i supporti sono il n 20, nella seconda foto il particolare con la componente in gomma staccata. fai la verifica che dice ulisse con il piede inoltre dovresti sentire anche vibrazioni alla leva del cambio . se sono rotti, la marmita si regge a sbalzo unicamente sulla flangia del collettore di scarico con rischio evidente di taglio delle viti della flangia collettore-turbo, guai seri!
[/url]
Ringrazio vivamente Sergio. Mi si è proprio spaccato questo supporto (maledetto io e le manovre selvagge, ho investito un marciapiede). Qualcuno mi sa indicare il numero identificativo o mi basta andare dal ricambista con il libretto...
Eppure sono appena tornato da SS Eddy e company.....
08/11/2009 09:46 #31968 da sergio
i supporti li puoi acquistare originali dalla concessionaria con il libretto oppure li trovi da un ricambista (non originali 6 + 6 € circa) . devi smonta la grembiulina sotto il motore (se è montata) per accedere ai supporti, cambiali entrambi.
08/11/2009 11:00 #31973 da K .
Perfetto grazie mille luned' passo dal mio spacciatore di ricambi e vedo...
