temperatura acqua 1600D [CS]
- Pipinot
28/04/2010 08:40 #41572
da Pipinot
Proprietario di Lucio Soffiettato, 1600D, classe 1983
Lucio is compliant to TS2000 quality standards: a unique triestin way of problemsolving, the Viva là e pò bon methodology, that consist in drink a spritz and watch what happens around with a positive attitude
Risposta da Pipinot al topic temperatura acqua 1600D [CS]
Grazie amedeox: proverò.
Per capire se si tratta solo di indicazione sballata, pensavo di fare questa prova: potrei aspettare di leggere la temperatura quando entra in funzione la ventola, ammesso che il relè che la comanda non legga proprio dalla lancetta
Ha senso? A voi in che posizione della lancetta entra in funzione la ventola?
- Defer
28/04/2010 11:04 #41582
da Defer
Risposta da Defer al topic temperatura acqua 1600D [CS]
Ciao Pipinot
Per testare un problema sull termostato prova dopo aver acceso il motore (e aspettato qualche minuto) a mettere la mano sui due tubi che portano l'acqua al radiatore (li distingui bene dall'immagine in attach) se la temperatura tra il tubo che va dall'vaso di espansione alla testa del motore e diversa da il tubo che va al radiatore la valvola è chiusa.
- Pipinot
28/04/2010 22:31 #41620
da Pipinot
allora da quel che ricordo, a spanne se una superfice è calda ma riesci a tenerci il dito, sono 60°, altrimenti se riesci a tenerlo solo alcuni secondi, sono 70°... ciò premesso:
acceso il motore da 3-4 ' il tubo vascaespansione-testamototre si scalda a c.ca 60°
dopo 10' va a 70°, mentre il tubo che va al radiatore si porta pure lui sui 60°
ci è voluto oltre un quarto d'ora perchè il tubo che scende dal radiatore, accessibile vicino alla ruota di scorta, si scaldasse sui 40° (e per questo ho come riferimento la febbre dei pargoletti)... poi visto che di ventole nemmeno a parlarne, dopo 20' ho spento, raggiungendo la solita indicazione lancettometrica: metà tra 0 e 90°.
la prox volta farò la prova elettrica (aproposito, in che zona è il sensore con il contatto giallorosso?)
- giusvald
28/04/2010 22:45 #41621
da giusvald
Risposta da giusvald al topic temperatura acqua 1600D [CS]
scusate ma tutte ste prove di 60 70 gradi? per sapere se il termostato tiene, quando la lancetta segna meta e il manicotto inferiore e ancora freddo il termostato tiene, se invece il manicotto inizia ad intiepidirsi e meglio cambiarlo. i termocontatti per la ventola , devi levare mascherina fari e li hai sul radiatore sono 2. a questi arrivano 2 fili per termocontatto, li staccate e toccateli assieme deve partire la ventola, poi fate lo stesso con i fili del altro termocontatto, cosi provate se vanno le 2 velocita della ventola. non se funziona il termocontatto. per controllare questo dovete solo aspettare a far andare su l acqua finche non parte la ventola da se....se l acqua vi bolle canbiate il termocontatto.
- Defer
29/04/2010 08:39 #41635
da Defer
Se guardi sul documento che ho inserito sul post precedente lo trovi indicato con un cerchietto rosso
- Defer
29/04/2010 10:11 #41641
da Defer
Ho trovato una foto che avevo fatto allo switch olio in cui si intravede anche il sensore che stai cercando con relativo cavo rosso/giallo
Tempo creazione pagina: 0.421 secondi
