tensione biricchina cinghie servizi [JX]
  • gs
16/04/2010 21:04 #40921 da gs
Cambiate registrate e dopo un po si allentano, ricontrollate rigregistrata la tensione e dopo un po' di nuovo lente....
mah......
16/04/2010 21:35 #40923 da giusvald
Risposta da giusvald al topic tensione biricchina cinghie servizi [JX]
eppure non ce niente da fare! ormai usati con le poli-v e tendicinghia automatici, queste trapeziodali e un po una seccatura.
16/04/2010 21:49 #40924 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic tensione biricchina cinghie servizi [JX]
E si.......in tensione,resistono poco tempo....dopo un po' si allentano,ma per fortuna non creano probblemi,quindi penso sia normale!
  • gs
16/04/2010 22:19 #40928 da gs
cmq meglio lente che troppo tese..... :o)
17/04/2010 10:59 #40938 da giusvald
e normale, si allentano, poi appena senti che stride sulle puleggie, di solito perche slitta su quella del alternatore, che porta via la maggior forza, e ora di tirarle di nuovo.non serve nemmeno tirarle troppo, perche poi si allungano prima, e possono rovinare cuscinetti e far perder pompa acqua.
17/04/2010 12:09 #40940 da blasco
Risposta da blasco al topic tensione biricchina cinghie servizi [JX]
ma quante cinghie avete????????
io una solamente e devo dire che sono secoli che non la tocco!!!!!!
17/04/2010 14:13 #40945 da lino
Risposta da lino al topic tensione biricchina cinghie servizi [JX]
Due: alternatore e dinamo. Guarda meglio. Io le cambio ogni 5/6 anni per scrupolo, magari si rompono dopo pochi mesi, forse dipende dalla qualita'.
17/04/2010 18:36 #40948 da giusvald
scusa lino ma alternatore e dinamo e sempre quella. il dinamo c era una volta, se hai 2 cinghie probabile hai servosterzo, perche di solito ce ne 1 sola che comanda pompa acqua e alternatore. prova vedere bene cosi mi fai sapere.ciao
17/04/2010 18:50 #40949 da lino
Sono due. Una per l'alternatore e l'altra? Non ho servosterzo. Mi sembra che anche nelle discussioni precedenti si parli di cinghie al plurale. Sul libretto uso e manutenzione alla voce "cinghia trapezoidale" per motori diesel: Albero a gomiti/pompa acqua misura 9,5 x 643 LA - Pompa acqua/ generatore misura 9,5 x 600 LA. A voi la soluzione. Ciao
17/04/2010 18:57 #40950 da WESTY 77
Pure sul mio Westy ce ne sono due......
Una che va all'alternatore e una che va sulla pompa acqua.
Tutte e due partono dalla puleggia dell'albero motore.
17/04/2010 19:06 #40951 da lino
Perfetto
17/04/2010 19:27 #40952 da giusvald
ora e chiaro, scuate, ma sui vecchi golf con il vostro motore ce n era solo una per alternatore e pompa acqua. mi e sfuggito che sui t3 ce ne una per servizio.
W IL DIESEL, e grazie RUDOLF DIESEL.
Tempo creazione pagina: 0.426 secondi
