Rumore relè e mancata accensione [CS]
15 Anni 1 Settimana fa #41876 da Sbancomat
Il mio joker non parte. Nello scaldare le candelette lampeggia la spia e il relè nel video che ho fatto con il cellulare fa rumore. Inoltre il motorino d'avviamento mi sembra giri a vuoto? cosa può essere? Come prima mossa ieri ho tirato giù la batteria e l'ho messa sotto carica.
Allegato 02052010014.zip non trovato
CampingD Westfalia in giro dal 1981 :fiori:
15 Anni 1 Settimana fa #41877 da Druido
dal rumore sembra che il relè scatti, ma poi per assorbimento del motore cala la tensione e si stacca, staccando la tensione aumenta e riattacca...e così via..
La sia delle candelette lampeggia perchè è come se spegnessi e riaccendessi il quadro ad ogni stacco-attacco
Il motorino gita a vuoto ? uhmmm ... se girasse a vuoto (senza carico) non farebbe cadere la tensione e avrebbe lo stesso rumore di un aspirapolvere...
é probabile che sia solo questione di batteria scarica..
15 Anni 1 Settimana fa #41881 da radiorail
La causa potrebbe essere il relè temporizzato Bosch (quello nero). Ti suggerisco, nell'ordine:
- togliere il relè, spruzzare Contact Cleaner o CRC nello zoccolo e sui contatti a lamella del relè, rimontarlo e provare;
- se il problema non è risolto, provare un altro relè identico (molto comune sui motori diesel VW e non solo).
15 Anni 1 Settimana fa #41949 da MediaLK
Il problema al 99% è la batteria del motore scarica, è successo anche a me ed ho panicato all'inizio... pensavo a chissà quale danno anche perché la batteria aveva meno di un anno... semplicemente era guasta.
Caricala e/o cambiala e vedrai che parti senza problemi.
15 Anni 1 Settimana fa #41964 da radiorail
Ho nominato il relè come possibile ... colpevole perchè a me è successo! Comunque la batteria và controllata per prima; se il difetto permane, con quei sintomi la causa è facilmente il relè.
15 Anni 1 Settimana fa #41989 da Sbancomat
Eccomi qui.. ho caricato la batteria e puff!
si è acceso al primo colpo come un giovincello!
Meglio di così non poteva andare! grazie a tutti!!
:lol:
Tempo creazione pagina: 0.430 secondi
