Perdita acqua....poi scomparsa [JX]
  • winston
02/06/2010 12:03 #43860 da winston
Perdita acqua....poi scomparsa [JX] è stato creato da winston
Ragazzi atemi un' idea di quello che secondo voi potrebbe essere. Stamani dopo aver percorso circa 15Km, mi sono fermato una decina diminuti per una commissione, e al mio ritorno al mezzo ho notato una pozzetta sotto in corrispondenza del motore, e si vedeva anche gocciolare. Ho esaminato il liquido (sperando non fosse olio), ed ho notato che era acqua. Laperdita non era a "pisciolino" ma "gocciolante". Fatto stà che sono tornato a casa (stessi 15Km) ma della perdita nessuna traccia, sparita. Per l' appunto ora stàcominciando a piovere quindi non posso vedere ulteriori sviluppi, almeno per oggi. Vaschetta liquido raffreddamento? Pompa acqua? Idee?
My Flickr
02/06/2010 12:34 #43861 da giusvald
Risposta da giusvald al topic Perdita acqua....poi scomparsa [JX]
be mica facile indovinare da dove puo perdere senza guardare! potrebbe essere un manicotto, OR del termostato, pompa acqua ecc sicuramente, che poi non ti abbia piu continuato a perdere e perche con lo scaldarsi del motore la perdita si sia rimarginata, con il dilatarsi, escluderei la pompa acqua, ma fai attenzione ai raccordi in plastica sulla testa,si deformano, e ti conviene cabiarli, non solo anello in plastica, se invece li hai in alluminio cerca la perdita in qualche manicotto.
02/06/2010 12:36 #43862 da giusvald
be hai un td del 89, allora possono essere facilmente i raccodi in plastica sulla testa, ce uno anche per dietro la testa,di solito sono questi che iniziano a perdere, se fosse la pompa dovrebbe ance fare rumore
  • winston
02/06/2010 12:38 #43863 da winston
Risposta da winston al topic Perdita acqua....poi scomparsa [JX]
Per oggi tutto fermo, domani dò un' occhiata, o meglioun' occhiatina, poi parte per il meccanico :muro:
My Flickr
02/06/2010 17:23 #43875 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic Perdita acqua....poi scomparsa [JX]
giusvald ha scritto: be hai un td del 89, allora possono essere facilmente i raccodi in plastica sulla testa, ce uno anche per dietro la testa,di solito sono questi che iniziano a perdere, se fosse la pompa dovrebbe ance fare rumore
Ma,sul mio Westy i raccordi dietro la testata non sono in plastica,ma in alluminio.......forse dovuto all'anno??
02/06/2010 17:28 #43878 da giusvald
si, fino 85 86 li avevano in alluminio, non perdevano mai, da quando li hanno fatti in plastica, hanno dato qualche perdita dovuta all invecchiamento della plastica, e conseguente deformazione, poi in quelli di alluminio ce una vera e propria guarnizione, in quei di plastica ce un anello di gomma,
02/06/2010 17:29 #43879 da WESTY 77
giusvald ha scritto: si, fino 85 86 li avevano in alluminio, non perdevano mai, da quando li hanno fatti in plastica, hanno dato qualche perdita dovuta all invecchiamento della plastica, e conseguente deformazione, poi in quelli di alluminio ce una vera e propria guarnizione, in quei di plastica ce un anello di gomma,
Questo uomo e' un manuale vw!
02/06/2010 17:48 #43882 da giusvald
no manuale vw, manovale.......
02/06/2010 22:36 #43906 da Leon1572
Risposta da Leon1572 al topic Perdita acqua....poi scomparsa [JX]
:roftl: :roftl:
03/06/2010 02:43 #43923 da Simo
Risposta da Simo al topic Perdita acqua....poi scomparsa [JX]
giusvald ha scritto: no manuale vw, manovale.......
:ot:
...e il mio motore va che è una favola....GRANDE!!!!!
  • winston
03/06/2010 08:50 #43926 da winston
La perdita si è rifatta avanti. Probabilmente è la pompa dell' acqua, se ho tempo in questi giorni lo porto al pronto soccorso.
My Flickr
03/06/2010 09:21 #43929 da vaquerito
Risposta da vaquerito al topic Perdita acqua....poi scomparsa [JX]
anche io ogni tanto, dopo un viaggio di una certa durata, noto una macchia di acqua (lievissimo, non ho mai visto la goccia cadere) sotto il motore vicino alla ruota post dx, poi asciuga e smette bon...
(non ho notato calo del liquido di raffreddamento e neanche temperature anomale in marcia)
sarà qualche guarnizione che "trasuda"?
  • winston
03/06/2010 16:02 #43944 da winston
La zona pozza è la stessa mia. Proprio sopra c'è la vasca del liquido e relativi manicotti. Magari hai una lieve fessurazione....
Io l' acqua la vedo gocciolare, anche nse a me temperatura e livello per ora tengono. Yoda domani và a farsi un giro dal mecca
My Flickr
04/06/2010 08:43 #43982 da Druido
Risposta da Druido al topic Perdita acqua....poi scomparsa [JX]
stesso problema ..ho scoperto di avere una piccola crepa nella vaschetta.. l'ho già ordinata su justkampers.com completa di sensore livello (già che c'ero)..
  • winston
08/06/2010 21:21 #44260 da winston
Diagnosi del meccanico.... pompa dell' acqua andata e termostato da cambiare. Mi ha stupito ilprezzo del ricambio 40€ la poma e 6€ il termostato, pensavo peggio. Già che c'ero ho fatto cambiare la corda del contaKm e i tubi freni anteriori.
Devo pubblicamente ringraziare Ulisse, per l'avermi fatto conoscere il suo "chirurgo".
My Flickr
