[Spostato] motore 1.6 TD fuso [JX]
  • leandro
07/06/2010 21:37 #44170 da leandro
[Spostato] motore 1.6 TD fuso [JX] è stato creato da leandro
aiuto!!! ho fuso il motore del mio westfalia turbo diesel 1600....
ho bisogno di consigli, suggerimenti, o qualsiasi informazione che mi aiuti a risolvere il problema senza spendere tanti soldi
leandro
07/06/2010 21:44 #44173 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic [Spostato] motore 1.6 TD fuso [JX]
Ehm... ho spostato il tuo topic nella sezione più consona e messo un titolo che sintetizzi l'argomento trattato.
Dacci qualche informazione in più, altrimenti è difficile darti dei consigli... chilometraggio del motore? In che senso "hai fuso"? Cosa è successo? Hai la testa da rifare? O devi rifare tutto il motore?
07/06/2010 21:50 #44175 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic [Spostato] motore 1.6 TD fuso [JX]
Se hai fuso.........vuol dire che il motore ha girato senza olio,di conseguenza hai bruciato tutto!
Albero motore e bronzine da buttare!
Se e' cosi' preparati che la riparazione puo' essere costosa o meno, a seconda che tut decida di rettificare il tuo motore o che decida di trovarne uno allo sfascio......se lo trovi!
Puo' essere che hai solo bruciato la guarnizione della testa.....e che con molto meno te la cavi!
Per consigliarti al meglio abbiamo bisogno di avere piu' notizie!
Che e' successo?
Bolle l'acqua........o sei rimasto senza olio?
Fuma solo bianco o e' morto del tutto?
07/06/2010 22:16 #44179 da giusvald
Risposta da giusvald al topic [Spostato] motore 1.6 TD fuso [JX]
se hai fuso che sei rimasto senza olio, percio bronzine e albero motore da buttare, ho io un blocco di 1600td, e buono, ma da ripassare.
soluzione meno costosa di tutte, 2 serie di pedali, uno paseggero uno guidatore, con una catena, fino alle ruote posteriori, almeno non fondi e rompi teste!!!
dai facci sapere cosa ti e successo, certe volte si dice aver fuso, per una testa da buttare, o meno, una guarnizione....
  • leandro
08/06/2010 09:29 #44200 da leandro
Risposta da leandro al topic [Spostato] motore 1.6 TD fuso [JX]
Praticamente in autostrada a decelarato di colpo e si e fermato, lo lasciato raffredare e riparti ma faccieva tanto fumo nero e un rumore come svielato, non li mancava niente.................
leandro
  • leandro
08/06/2010 10:54 #44208 da leandro
scusate, devo andare a lavorare, riprendo questa sera, grazie a tutti!!!!!!!!!!!!!!
leandro
08/06/2010 12:19 #44212 da giusvald
allora non hai fuso, ma molto probabilmente ti e caduta una precamera, nel cilindro. danno, testa nuova, un pistone sicuro, e sperando non ti abbia rovinato il cilindro. poi se lo smonti ci racconti.
08/06/2010 18:54 #44243 da WESTY 77
A quel punto conviene rettificare............secondo me e' meglio cambiare tutti i pistoni e non solo uno!
08/06/2010 20:12 #44252 da giusvald
condivido WESTY77
altra soluzione motore di giro, cosi ha anche garanzia.
08/06/2010 20:16 #44253 da giusvald
pero in un 1900td 75cv che gli era caduta una precamera nel cilindro, prima di smontare avevo provato le compressioni,dei 3 cilindri buoni, perche l altro era rotto pistone, e ho cambiato la testa, di quelle saldate, un pistone,ed e ancora che corre.
non voleva spendere tanto. dipende dalle tasche poi......
  • leandro
14/06/2010 20:18 #44545 da leandro
Allora ragazzi, vi racconto che cosa è successo: si è rotto un pistone, che a sua volta ha fatto crepare la camera. Il meccanico ci ha detto: a) motore rigenerato ....; b) trovare un motore in una demolizione di una golf o di una passat facciendoli le opportune modifiche. LA SPESA DELLA OPZIONE A SI AGGIRA ATTORNO AI 4000, INVECE L'ALTRA SIAMO SUI 2000-2500...Cosa ne pensate????????.
leandro
14/06/2010 20:40 #44546 da WESTY 77
Dipende dalle tue possibilita' economiche!
Comunque personalmente opterei per rettificare il motore originale o al massimo per un motore rigenerato.
Non prenderei mai un motore allo sfascio e lo monterei cosi'........chissa' poi se sono buoni e quanti km hanno sulle spalle.
Poi 2500 euro per un motore che non si sa' neanche come sia?
Vai con uno rigenerato,che poi sicuramente avra' la garanzia!
14/06/2010 21:16 #44547 da giusvald
se mai il contrario caduta una precamera, e rotto un pistone di conseguenza.
non montare motori usati intendo 1600 td o 1900td 75cv,(a patto di trovarli) vai avanti poco, se non li apri prima di montarli.
mettine uno di giro o rifai il tuo altrimenti per risparmiare dopo ne vai a spendere il doppio
14/06/2010 21:21 #44548 da giusvald
LENARDO se leggi topic precedente con la tua spiegazione che avevi dato della decelerazione in strada, ti avevo accennato che probabilmente ti era caduta una precamera, con rottura di pistone.....per solito capita cosi, li puoi salvare quei motori li quando senti che iniziano a fare un rumore metallico specie a freddo, se si tira giu la testa in tempo, senza aspettare che cada la precamera, ti serviva cambiare solo la testa.
14/06/2010 21:32 #44549 da max16
Risposta da max16 al topic [Spostato] motore 1.6 TD fuso [JX]
ciao se ti puo'interessare ho un motore 1.6 td.era montato sul mio syncro,l'ho cambiato perchè ho montato un 1.9 tdi.il 1.6 è in perfette condizioni non consuma olio e ha la testa praticamente nuova(circa 15000 km prima di smontarlo è stata cambiata).il motore è mancante di pompa gasolio e turbina.vorrei realizzarci 1000euro(visto che ne ho speso 600 per testa e guarnizioni)fammi sapere ciao
Tempo creazione pagina: 0.438 secondi
