Spia candelette...
  • Morpheus29
15/06/2010 13:49 #44588 da Morpheus29
Spia candelette... è stato creato da Morpheus29
Buongiorno a tutti, eccomi con l'ennesimo quesito.
E' possibile che la spia delle candelette si accenda solo al primo avvio della giornata?
Mentre, se per esempio mi fermo per poi ripartire la suddetta non funzioni?!
grazie a tutti per le risposte.
...proprietario di POLDO vw joker 1600 D 4 marce del'82...marrone tetto alto!!! :D :D
forum.camping.it/italy/
15/06/2010 13:53 #44589 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Spia candelette...
Lo fa anche a me... se il motore è abbastanza caldo non ha bisogno delle candelette.
  • Morpheus29
15/06/2010 13:54 #44590 da Morpheus29
Risposta da Morpheus29 al topic Spia candelette...
Grazie Gioy...
15/06/2010 22:18 #44635 da Alfonso88
Risposta da Alfonso88 al topic Spia candelette...
tranquillo morpheus29...tutto nella norma..lo fa anke a me
Vw T3 Westfalia Joker 1.6 D 1982
Vespa 125 Faro Basso 1957
26/05/2011 19:37 #67217 da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic Spia candelette...
Ciao, ho lo stesso problema, ma ho notato che sul mio era staccato il cavo dal bulbo\sensore, quando lo inserisco si accende pochi secondi a freddo e per niente a caldo, ma con difficoltà e poi fà una fumata nera, se aspetto 20 sec. tutto ok.
Questo per logica significa che non brucia gasolio e di conseguenza il motore non è pronto ancora per partire.
Ho cambiato anche il sensore credendo fosse quello, le candelette non ancora, ma il problema persiste.
Il "rimedio" è aspettare 20 secondi prima di avviare il motore, ma vorrei risolvere in modo definitivo sapendo quanto effettivamente ci mette ad essere operativo.
26/05/2011 19:55 #67221 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic Spia candelette...
Cambia le candelette....
26/05/2011 20:01 #67224 da BatDoG
consigli sull'acquisto? si riesce facilmente?
25/08/2011 13:29 #72454 da attila238
Risposta da attila238 al topic Spia candelette...
Mi riallaccio qua per non aprire un altro topic.
Io ho un'altro problema: dopo aver fatto una lunga strada sterrata in Croazia la spia delle candalette non si spegne più. Mi spiego meglio: quando vado a mettere in moto si accende la spia, attendo e questa non si spegne mai, metto in moto e si spegne, come se il bulbo non funzionasse. Anche quandoo metto in moto a caldo il problema persiste, fa sempre la stessa cosa.
Ho provato a vedere se c'era qualcosa di scollegato ma non ho trovato nulla.
Possibile che si sia rotto?
E più che altro è questo cerchiato nella foto?
25/08/2011 13:38 #72455 da luis
Risposta da luis al topic Spia candelette...
cambia le candelette e poi aspetta qualche secondo dopo lo spegnimento della spia.. sentirai un tac di un rele che si spegne un po dopo. dopo che la spia si è spenta le candelette scaldano ancora un po. lo fa sia sul t3 che sul t4 che ho. e parte molto meglio . piu che altro in inverno
Luis
25/08/2011 13:49 #72458 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic Spia candelette...
Ciao Giulio!
Non è che si è rotto il sensore che rileva la temperatura del liquido refrigerante?
Io ho in cantiere una piccola modifica all'impianto escludendo a mia discrezione questo sensore, grazie all'aiuto del buon Amedeox e dei consigli di Damiano.
Se la spia resta sempre accesa l'unica cosa che mi viene in mente è un malfunzionamento del sensore, che non rileva l'effettivo calore del motore, causando l'azionamento delle candelette anche a motore caldo.
Però aspetta: anche da freddo non si spenge la spia?
Le candelette funzionano effettivamente?
25/08/2011 13:57 #72459 da attila238
SyncroDan ha scritto: Ciao Giulio!
esatto, io pensavo proprio al sensore rotto..
Più tardi viene un amico per aiutarmi a capire se il relè attacca, da solo non posso farlo. Il motore si mette in moto che è una favola anche da freddo quindi penso che le candelette funzionino, mi viene da dubitare del sensore.
Mi puoi mandare delucidazioni riguardo a questa modifica se puoi?
Oppure c'è qualche marchingegno che determina il tempo che devono stare accese le candalette?
25/08/2011 14:06 #72460 da SyncroDan
Ti ho mandato un MP... :wink:
25/08/2011 14:15 #72462 da vaquerito
Risposta da vaquerito al topic Spia candelette...
E' successo anche a me, dopo aver lavato il motore, ho notato che le candelette stavano accese per un bel pò...
Una volta ho aspettato e dopo più di un minuto ho sentito il relé staccare...
Per un pò mi sono arrangiato contando fino a 10 e poi accendere comunque...
Poi ho controllato che tutte le candelette fossero attaccate al relativo cavo e ho provveduto a pulire i contatti...
Dopo qualche giorno, miracolosamente (?), la spia è tornata a comportarsi in modo corretto...
25/08/2011 14:16 #72463 da WESTY 77
attila238 ha scritto: Mi riallaccio qua per non aprire un altro topic.
Quello che hai cerchiato in foto non e' il sensore delle candelette,ma il bulbo pressione olio sulla testata del motore.
25/08/2011 14:20 #72465 da attila238
Ok, grazie westy.
Dove lo trovo questo sensore? è per caso uno di quelli attaccati alla fine di un tubo del circuito dell'acqua?
Tempo creazione pagina: 0.455 secondi
