Cambiare radiatore dopo cambio radiatore olio? [JX]
- armin
25/06/2010 22:13 #45300
da armin
Cambiare radiatore dopo cambio radiatore olio? [JX] è stato creato da armin
secondo i più tecnici , è neccessario cambiare il radiatore dopo il ripristino del radiatore del olio (era rotto e passava olio nel acqua ) ?
ho lavato l' impianto con soda e bicarbonato , ma mi sembra che il motore scaldi un pochino troppo in salita .Ps aria non cè nè nel impianto.
armin
armin
- K .
25/06/2010 22:21 #45302
Risposta da K . al topic Cambiare radiatore dopo cambio radiatore olio? [JX]
vuoi dire che hai cambiato lo scambiatore di calore?
- Leon1572
25/06/2010 23:10 #45304
da Leon1572
Risposta da Leon1572 al topic Cambiare radiatore dopo cambio radiatore olio? [JX]
Se non ho capito male Armin si riferisce al radiatorino dell'olio che alcuni montano sui T3.
Per la domanda non sono sicuramente d'aiuto
- armin
26/06/2010 14:56 #45310
da armin
Risposta da armin al topic Cambiare radiatore dopo cambio radiatore olio? [JX]
si , cè un piccolo scampiatore , radiatore dietro al filtro del olio che è alacciato al acqua e che dovrebbe raffreddare un pochino l' olio . il mio era rotto e faceva passare quindi l' olio nell' acqua.
- armin
26/06/2010 15:20 #45311
da armin
- paolinox
26/06/2010 18:01 #45313
da paolinox
Risposta da paolinox al topic Cambiare radiatore dopo cambio radiatore olio? [JX]
Ciao Armin,
direi non serva cambiare il radiatore.
A meno che l'età ed il lavaggio con soda (caustica?) non gli abbiano fatto esporre bandiera bianca.
Non è che il motore nuovo e quindi piu' performante ti abbia portato a schiacciare di piu' sul pedale dell'acceleratore?
Hai già dato un occhio ai consigli del buon Giusvald su come abbassare la temperatura di esercizio del motore?
Forse con un paio di accorgimenti, rientri nelle temperature standard.
Paolo
Paolo
- Don_Durito
26/06/2010 20:37 #45316
da Don_Durito
:hippy
Gli Sbandati hanno perso!
Risposta da Don_Durito al topic Cambiare radiatore dopo cambio radiatore olio? [JX]
i radiatori li lavo sempre con un paio di passaggi di acqua e bicarbonato (non mi sono mai fidato di aggiungere soda, anche se in piccole quantità non causa problemi perchè lavata via subito). Prova a controllare spesso l'acqua che arriva nella vaschetta, il fondo e le pareti di questa, se ci trovi un pò di sporco vuol dire che qualche passaggio è incrostato, e bisogna ripetere il lavaggio.
Se fosse molto intasato la differenza di temperatura non sarebbe minima (come mi sembra di capire).
Probabilmente è solo un'impressione come dice paolinox.
:hippy
- armin
27/06/2010 09:18 #45318
da armin
grazie a tutti dei vostri consigli , il problema si presenta sopratutto in salita (e qui ce nè molte) , il minimo sforzo fà aumentare la temperatura ben oltre la spia rossa (normalmente la lancetta è in centro) . cè da dire che poi appena lo sforzo cessa la temperatura si abbassa al volo .
prima del cambio motore era più stabile e gli innalzamenti e abbassamenti di temperatura avenivano gradualmente
provero a dare un occhiata ai consigli di gius. e a sfiatare un altra volta l' impianto
- Ale e Franz
27/06/2010 18:21 #45324
da Ale e Franz
Risposta da Ale e Franz al topic Cambiare radiatore dopo cambio radiatore olio? [JX]
io armin quando rifeci il motore, il radiatore anteriore era in pessime condizioni, invece che essere un alluminio bello, era tutto ossidato, e visto che i nostri amati T3 soffrono il caldo ho deciso la sostituzione, mi pare di averlo pagato 290 €, salita ne ho anch'io quà , ma la lancietta sempre stabile, valuta te
- giusvald
27/06/2010 23:13 #45347
da giusvald
Risposta da giusvald al topic Cambiare radiatore dopo cambio radiatore olio? [JX]
armin ma il motore che hai montato e buono? a dire cosi, se l acqua va su di brutto.....puo essere il termostato che non arriva a fare l apertura completa del passaggio del acqua.
lo spurgo lo hai fatto con la leva del radiatore riscaldamento al massimo? se no li lacqua non ci passa se il rubinetto tiene chiuso.
- armin
30/06/2010 15:54 #45487
da armin
ciao giusvald
il motore è nuovo di retifica , incamiciato , pistoni nuovi , testata nuova , valvole nuove , pompa acqua e pompa olio nuove .
potrei provare a rifargli uno spurgo , semmai.
il radiatore e termostato l,ho cambiato 1 anno fÃ
vi farò sapere sè cera ancora dell 'aria nel impianto.
grazie armin
grazie armin
Tempo creazione pagina: 0.419 secondi
