temperatura dell'acqua troppo bassa [JX]
14 Anni 9 Mesi fa #46930 da mAu
Ciao a tutti!
Ho sostituito da poco la pompa dell'acqua che perdeva. Ma ora il problema è un altro: la temperatura dell'acqua non sale, o anzi, sale pochissimo. Non arriva mai a metà (che presumo sia la temperatura ottimale di 80-90 gradi). Spesso anche in montagna, dopo grandi salite l'indicatore della temperatura sale di pochissimo e poi basta una discesa minima per farla scendere sotto la prima tacca.
Ho pensato che forse è rotto il termostato e ne ho ordinato uno in internet che dovrebbe arrivarmi a giorni. Il mio timore è che l'acqua abbia difficoltà a circolare e che quindi se continuo ad usarlo rischio di fondere la testa del motore.
Che ne dite?
Transporter T3 1600 TD del 1987
14 Anni 9 Mesi fa #46935 da loca
se l'acqua sta' troppo bassa e' perche' continua a girare in tutto l'impianto invece che fermarsi nel blocco motore e raggiungere la temp. giusta tramite il termostato che probabilmente e scassato e si apre troppo presto
Romolo & Remolo:
14 Anni 9 Mesi fa #46939 da emilio
sicuramente pottrebbe essere il termostato da sostitutire, ma varrebbe la pena di controllare bene l'impianto di raffreddamento, complesso avendo il radiatore nella parte anteriore e verificare se ogni parte si scalda regolarmente e se necessita di spurgare l'acqua dopo la sostituzione della pompa.
è estate se scalda meno in effetti nn è per me un grosso problema, tanto fa normalmente già caldo. io d'estate ho girato spesso senza termostato con motori che tendono a scaldare
emilio pezzana
14 Anni 9 Mesi fa #47007 da Dave Van Damme
Sostengo anche io che potrebbe essere un problema di termostato. Circa 2 anni fa ho avuto un problema simile con il mio Phoenix. Anche se percorrevo una 30ina di chilometri la lancetta della temperatura dell'acqua rimaneva ferma su 'Cold'. Lo portai in officina e mi sostituirono il sensore temperatura acqua, ma sbagliarono, il problema non era stato risolto. Hanno così sostituito il termostato e tutto è tornato perfettamente funzionante!
Ciao!
14 Anni 9 Mesi fa #47164 da mAu
A me ora è successo il contrario di Dave Van Damme.
Ho sostituito il termostato e cambiato tutta l'acqua di raffreddamento ma il problema rimane tale e quale. La temperatura dell'acqua rimane fredda quasi sempre con piccole oscillazioni apparentemente illogiche: mentre vado è gelida; poi mi fermo, spengo il motore. Lo riaccendo ed è più calda di quando l'ho spento!!!
Qualcuno sa dirmi dov'è il sensore della temperatura dell'acqua per controllarlo? E' difficile da raggiungere? Grazie e scusate l'insistenza ma tra una settimana dovrei partire per le vacanze! :'(
14 Anni 9 Mesi fa #47167 da ame.deox
dovrebbe essere quello collegato ad un filo giallo/rosso. lo trovi su una delle due flange della testata che possono essere in alluminio (old style) o in plastica. su queste ultime ai sensori arrivano due fili (per il collegamento a massa).
per la precisione sul TD ci sono tre sensori:
1° strumento sul cruscotto (filo giallo/rosso)
2° relais candelette (filo bianco/azzurro)
3° pompa di ricircolo (marrone/rosso)
nota : i primi due sono intercambiabili.
con flange in alluminio:
i primi due li trovi su quella rivolta verso la cabina guida guardando il motore da dietro
ame
Tempo creazione pagina: 0.302 secondi
