temperatura dell'acqua troppo bassa [JX]
- mAu
Ho sostituito da poco la pompa dell'acqua che perdeva. Ma ora il problema è un altro: la temperatura dell'acqua non sale, o anzi, sale pochissimo. Non arriva mai a metà (che presumo sia la temperatura ottimale di 80-90 gradi). Spesso anche in montagna, dopo grandi salite l'indicatore della temperatura sale di pochissimo e poi basta una discesa minima per farla scendere sotto la prima tacca.
Ho pensato che forse è rotto il termostato e ne ho ordinato uno in internet che dovrebbe arrivarmi a giorni. Il mio timore è che l'acqua abbia difficoltà a circolare e che quindi se continuo ad usarlo rischio di fondere la testa del motore.
Che ne dite?
Transporter T3 1600 TD del 1987
- loca
Romolo & Remolo:
- emilio
è estate se scalda meno in effetti nn è per me un grosso problema, tanto fa normalmente già caldo. io d'estate ho girato spesso senza termostato con motori che tendono a scaldare
emilio pezzana
- Dave Van Damme
Ciao!
- mAu
Ho sostituito il termostato e cambiato tutta l'acqua di raffreddamento ma il problema rimane tale e quale. La temperatura dell'acqua rimane fredda quasi sempre con piccole oscillazioni apparentemente illogiche: mentre vado è gelida; poi mi fermo, spengo il motore. Lo riaccendo ed è più calda di quando l'ho spento!!!
Qualcuno sa dirmi dov'è il sensore della temperatura dell'acqua per controllarlo? E' difficile da raggiungere? Grazie e scusate l'insistenza ma tra una settimana dovrei partire per le vacanze! :'(
- ame.deox
per la precisione sul TD ci sono tre sensori:
1° strumento sul cruscotto (filo giallo/rosso)
2° relais candelette (filo bianco/azzurro)
3° pompa di ricircolo (marrone/rosso)
nota : i primi due sono intercambiabili.
con flange in alluminio:
i primi due li trovi su quella rivolta verso la cabina guida guardando il motore da dietro
ame
- loca
Romolo & Remolo:
- loca
Romolo & Remolo:
- mAu
Ho provato ad accendere il motore e a far scaldare un po' l'acqua. L'acqua circola normalmente e si riscalda in pochi minuti (ho immerso il dito nella vaschetta) ma il sensore sale di pochissimo. Ho provato a scollegare il filo giallo e rosso e la temperatura va a zero, anzi sotto zero. Ho notato che il filo, dove si congiunge al morsetto è tutto rovinato e sta per spezzarsi. Proverò a tagliarlo e rifare l'innesto.
Grazie ancora!
Maurizio
- mAu
Ora funziona tutto perfettamente! In effetti i cavi elettrici dopo 23 anni cominciano ad avere alcuni problemini...
- BatDoG
La temperatura a cruscotto me la segna a 3\4 e sale dopo 10 min.
Aspetto consigli
- giusvald
altra cosa dipende da che temperatura ti apre il termostato.
- BatDoG
Sono abbastanza ferrato sul fai da te, ma lo spurgo dell'impianto non l'ho mai fatto.
Tra l'altro dovrei controllare se e quando parte la ventola di raffreddamento.
- Leon1572
- BatDoG
