Tubi raffreddamento Acqua [JX]
- ZGUIDO
- Pigrumbling
- Ringraziamenti ricevuti 12
- innocenti mini mk3 850 1971
- honda transalp 600 '96
- ford fiesta mk3 1.3
- ZGUIDO
- Pigrumbling
- ZGUIDO
- Pigrumbling
- ZGUIDO
acquistato tubo Parker epdm 120°c diametro interno 35mm lunghezza 1 mt.
Stiamo parlando del tubo di mandata che si innesta nel radiatore .
Procedere smontando la ruota di scorta , tagliare con il seghetto da ferro il tubo originale in plastica oltre la crepa , imboccare il tubo EPDM da 35mm con forza oscillandolo per farlo penetrare tenendo presente che entrerà circa 10cm (ho provato lubrificando e non cambia molto ), fare la misura in opera fino al bocchettone sul radiatore , segare con seghetto da ferro anche il tubo in EPDM e fissare tutto con fascette inox robuste.
Se dovesse rendersi necessario l'intervento sul tubo di ritorno dal radiatore oppure giunture o riparazioni in altri punti si potrà intervenire con prolunghe di tubo inox d esterno 35 spessore 4mm disponibile presso rivenditori di tubi oleodinamici e sempre il mitico dn 35 !!!
N.B. 1 Se fate il lavoro a terra come me proteggetevi dalla doccia di antigelo !!
N.B. 2 In vendita trovate anche tubi in epdm come quelli originali più morbidi di quello che ho usato io : www.ebay.it/itm/Rubber-EPDM-SAEJ20R3-Rad...%26sd%3D192070783385
N.B. 3 Questo è il link del tubo parker : www.ebay.it/itm/Tubo-Flessibile-Radiator...%26sd%3D192070783385
- ZGUIDO
- K .
- ZGUIDO
- Pigrumbling
per quanto riguarda il cambiare tutto il tubo completo costa meno di quello originale( si paga al metro e sono circa 3 metri quindi una 50 di euro) ed è fattibile perchè bello rigido. va solo messo qualche sostegno in più per sorreggerlo meglio
- Ringraziamenti ricevuti 89
- Ringraziamenti ricevuti 265
I tubi, mi pare di ricordare, sono uguali.
mauromiller ha scritto: Salve a tutti ragazzi oggi mi son accorto che uno dei tubi di mandata del radiatore ha un soffio quindi perdita e ogni 6 giorni mi trovo senza acqua/liquido..ora ho cercato i detti tubi ma hanno un prezzo assurdo 300 euro ( metto foto per farvi capire di che parlo )...ora pensavo di sostituire i tubi in inox con dei normali tubi telati dello stesso diametro, qualcuno l ha già fatto? secondo voi è fattibile?
- mauromiller
mauromiller oltre
