ventola del motore che fa rumore [JX]
  • mylla
23/08/2011 23:12 #72289 da mylla
ventola del motore che fa rumore [JX] è stato creato da mylla
Ciao, mi sembra che il motore scaldi troppo, anche per viaggi brevi. Da alcuni giorni, quando spengo il veicolo si sente un rumore all'interno del motore che assomiglia ad una ventola che rimane accesa per parecchio tempo.
Considerando che la ventola di raffreddamento è davanti, che cosa può essere questo rumore? e a che cosa è dovuto? c'è una ventola secondaria all'interno del motore? (perchè però prima non si è mai sentito questo rumore?) :muro:
:vw:
23/08/2011 23:18 #72290 da loca
Risposta da loca al topic ventola del motore che fa rumore [JX]
Se è un turbo disel c=è una ventolina nei paraggi della turbina che si atacca in automatico per raffredarla quando fà molto caldo
Romolo & Remolo:
24/08/2011 13:07 #72331 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic ventola del motore che fa rumore [JX]
Quella che senti,se il tuo e' un 1600 turbo diesel e' una piccola pompa ausiliaria che parte allo spegnimento del motore per far circolare l'acqua nella testata se ci sono temperature elevate.
Per loca,i nostri td non hanno ventoline sulla turbina........magari ci fosse!
24/08/2011 13:12 #72332 da loca
Hai ragione credo ci sia solo sul sincro
Romolo & Remolo:
24/08/2011 13:15 #72334 da WESTY 77
loca ha scritto: Hai ragione credo ci sia solo sul sincro
Allora alzo le mani....sul syncro non so nulla......
24/08/2011 13:27 #72337 da loca
La hò vista lì e ci hò pure messo le mani (é una bella ventolina anche facile da applicare)
Romolo & Remolo:
  • mylla
24/08/2011 13:43 #72340 da mylla
Risposta da mylla al topic ventola del motore che fa rumore [JX]
sì, è un 1600 turbo diesel. Quindi non mi devo preoccupare troppo.. ho capito bene?
:vw:
24/08/2011 14:32 #72346 da loca
Fidati Di Westy che di queste cose è un compiuter vivente
Romolo & Remolo:
24/08/2011 18:17 #72376 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic ventola del motore che fa rumore [JX]
Tutto regolare se senti la pompa ausiliare funzionante.
Anzi, il giorno che non la sentirai più partire, comincia a preoccuparti (e guarda il fusibile!).
28/09/2011 22:14 #74849 da syncronic
Risposta da syncronic al topic ventola del motore che fa rumore [JX]
sto sistemando l'aspirazione del td..
sono 2 i ronzii alle alte temperature, il primo è della pompa ausiliaria 12v, il secondo è di un motorino in quel vano accanto alla scatola filtro..
mi interessava capire il funzionamento di questo motorino-ventola.. (prendo la foto di syncrodan recuperata da questa discussione www.jokeristi.it/e107_plugins/forum/foru...ewtopic.php?25623.10 )
ad un capo ha un mini snorkel che sale di poco accanto al vero snorkel dell'aria (non si vede nella foto, ma si può toccare infilando un braccio dalla feritoia esterna)
all'altro capo invece ha un tubo (quello che si vede a sx nella foto), solo che il mio è completamente tranciato all'uscita del motorino.. :?:
chiaccherando oggi con un meccanico (non è un super esperto di t3) mi ha detto che alcuni veicoli hanno il raffreddamento del turbo, e che se quel motorino fosse proprio adibito a quello, quel tubo tranciato andrebbe rimpiazzato e mandato, appunto, verso il turbo.. (flusso esterno->interno)
qualcuno invece del forum mi aveva detto che serviva a rinfrescare il vano motore (ipotesi più plausibile) aspirando e buttando fuori l'aria calda nelle situazioni di riscaldamento eccessivo.. (flusso interno->esterno)
in effetti la foto qua sopra mi sembra che vada proprio in questa direzione.. ma dove finisce poi questo tubo? ha qualche parte in plastica che permette un'estensione maggiore dell'aspirazione? (tipo la parte terminale dello snorkel intendo, a mo' di aspirapolvere insomma..) :?:
avrei potuto collegare il motorino per vedere la direzione del flusso, ma nn avevo voglia di esperimenti (o meglio, di sputtanare il motorino.. :wink: )
grazie!! :fiori:
28/09/2011 22:55 #74851 da Daines
Risposta da Daines al topic ventola del motore che fa rumore [JX]
Caspita!!!!! quest'angolo del syncro mi era restato un pò oscuro.... :sbonk:
Aspetto con interesse che qualcuno illustri per bene la faccenda.......
