Filtro gasolio [JX]
  • tteuzz
12/06/2008 11:30 #5970 da tteuzz
Filtro gasolio [JX] è stato creato da tteuzz
Qualcuno di voi sa dirmi ogni quanto va cambiato il filtro del gasolio?
Dopo aver messo il nuovo filtro, come faccio a spurgare l'impianto, ossia a levare l'aria dai tubi e tornare a riempire il filtro di gasolio?
12/06/2008 11:43 #5971 da trappa
Risposta da trappa al topic Filtro gasolio [JX]
ogni 15000km.per spurgare apri lo spurgo sul filtro e pompi con la pompetta che è sempre sul corpo filtro fino a che non esce gasolio dallo spurgo.la pompetta è sempre sul corpo filtro,prima la sviti a mano e poi pompi.ciao
  • tteuzz
12/06/2008 12:00 #5974 da tteuzz
Risposta da tteuzz al topic Filtro gasolio [JX]
trappa ha scritto: ogni 15000km.per spurgare apri lo spurgo sul filtro e pompi con la pompetta che è sempre sul corpo filtro fino a che non esce gasolio dallo spurgo.la pompetta è sempre sul corpo filtro,prima la sviti a mano e poi pompi.ciao
Allora... lo spurgo sul filtro so dove sta, in basso, sotto il filtro, ma la pompetta? Dove sta?in alto, sempre sul filtro stesso?
Tieni conto che ho un filtro con riscaldatore, che si cambia totalmente, non quelli a cartuccia.
  • tteuzz
13/06/2008 00:11 #6006 da tteuzz
Per cercare di capirne un po di più metto una foto del mio filtro.
Dove trovo la pompetta?
13/06/2008 01:00 #6010 da Eddy
Risposta da Eddy al topic Filtro gasolio [JX]
Confermo che il filtro va cambiato ogni 15000km, ma la pompetta non è mai stata montata ne su 1600D ne Td, perche i nostri motori anno lo spurgo automatico, quidi una volta cambiato il filtro giri la chiave e vai. non è nemmeno necessario spurgare, anche perche lo spurgo inferiore serve più che altro per spurgare eventuale acqua, l'accortezza è quella di riempire il filtro con del gasolio pulito prima di rimontarlo. Ricorda che il filtro vecchio è un rifiuto speciale e và smaltito correttamente. saluti, Eddy ... PS l'olio và sostituito ogni 7500Km. costo filtro gasolio 3 vie 18 euro.
Eddy.
  • tteuzz
13/06/2008 10:24 #6011 da tteuzz
Grazie Eddy, veramente fondamentale!
:applausi: :applausi:
01/02/2011 13:17 #58323 da fra
Risposta da fra al topic Filtro gasolio [JX]
sintomi:
-non parte il furgone
-da giorni sembrava un pò "ingolfato" (mi ricordava la vespina qnd aveva il carburatore sporco), ma a tratti non sempre
credo il filtro sia impantanato e cmq credo abbia 22000 km,quindi lo sostituisco, ma come si fa?stacco le tubazioni, lo riempo di gasolio e lo avvito?nello specifico mi potreste dire ogni singolo passaggio anche il più stupido?
grazie come sempre!
(ps sarebbe fantastico disporre di video di ogni intervento :-) )
01/02/2011 14:17 #58327 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic Filtro gasolio [JX]
Se è come quello in foto riempilo con gasolio, stacca i tubi dal vecchio, attaccali sul nuovo ed è fatta. Magari entra qualche bolla d'aria ma dopo il primo avviamento si elimina da sola.
  • tteuzz
01/02/2011 15:34 #58332 da tteuzz
Se hai il filtro come il mio lo devi cambiare in toto. Stacchi le due tubazioni più a destra, levi il fermo su quella a sx e la sollevi. Poi molli la fascetta che tiene il filtro e lo rimpiazzi con quello nuovo riempito di gasolio. Riattacca tutto e parti :D!
Se il tuo filtro non è come quello in foto allora cambi solo la cartuccia, un po' come il filtro dell'olio. Lo sviti senza staccare nè tubazioni nè altro e lo sostituisci. Controlla bene che tipo hai perchè ne esistono almeno di 3 tipi diversi.
30/09/2013 14:02 #111673 da camillostar1
Risposta da camillostar1 al topic Filtro gasolio [JX]
Dove trovo il filtro del gasolio del joker?..normale autoricambi o devo cercare in negozi particolari o in rete?...Grazie
transporter T3 1600 TD del '86, allestimento Reimo
30/09/2013 14:24 #111674 da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic Filtro gasolio [JX]
lo vende anche il supermercato
30/09/2013 15:06 #111676 da camillostar1
Grazie, mando una foto del mio filtro, come lo smonto, basta svitarlo come è scritto in un post più sopra?..vale anche il discorso fatto sopra di dover caricare il nuovo con del gasolio prima di metterlo?..grazie ancora, un saluto
  • tteuzz
30/09/2013 15:15 #111677 da tteuzz
Esatto Camillo, nel tuo caso lo sviti e lo sostituisci in toto. Conviene sempre riempirlo con gasolio in modo da velocizzare il riempimento.
30/09/2013 15:18 #111678 da camillostar1
Grazie mille per le velocissime risposte, vado a vedere subito se lo trovo e faccio questa operazione...spero di non fare danni , ma sembra abbastanza facile, grazie ancora, un saluto.
Marco e Camillo :-)
30/09/2013 16:43 #111683 da camillostar1
io il filtro l'ho preso..è identico a quello che c'è montato ora e che non c'è verso di togliere...ma devo solo svitarlo veramente?..mi conviene svitare i bulloni che lo tengono in sede perchè altrimenti la sensazione è che qualcosa si possa spaccare...se si rovescia può provocare danni?...scusate ma ho la batteria a terra oltre che il filtro sporco già da un pò e se non lo cambio non riesco ad avviarlo...
Tempo creazione pagina: 0.444 secondi
