Scambiatore olio/acqua e Goccie [JX]
- ossido
28/12/2011 12:07 #80023
da ossido
Quando un furgone è un compagno di viaggio...e di vita
Scambiatore olio/acqua e Goccie [JX] è stato creato da ossido
t3 1.6 TD. Nella vascetta del liquido di raffreddamento ho dell?olio motore,ho pensato allo scambiatore di calore o/a...
Oltre a questo problema,adesso gocciola anche olio dalla marmitta...il motore ha 80,00km è molto compresso parte anche sotto zero al primo colpo.E' possibile verificare l'integrità dello scambiatore?
- K .
28/12/2011 18:17 #80035
Risposta da K . al topic Scambiatore olio/acqua e Goccie [JX]
per l'unico modo (credo) per vedere se lo scambiatore è ancora buono o meno si quello di smontarlo e soffiarci dentro (magari con il compressore)..... ....
- Orsomajo
28/12/2011 20:59 #80040
da Orsomajo
Risposta da Orsomajo al topic Scambiatore olio/acqua e Goccie [JX]
Puoi anche bypassarlo e controllare se persiste il problema.
- loca
28/12/2011 21:24 #80043
da loca
Romolo & Remolo:
Risposta da loca al topic Scambiatore olio/acqua e Goccie [JX]
Il consiglio di KGb dovrebbe andar bene solo che lo deve fare un radiatorista dal momento che hà gli strumenti per metterlo in pressione e tenerlo in presssione per parecchio tempo per vedere se perde (praticamente più omeno come fà il gommista a riparere una camera d'aria)
Romolo & Remolo:
- ossido
28/12/2011 21:45 #80044
da ossido
Risposta da ossido al topic Scambiatore olio/acqua e Goccie [JX]
grazie,comincio con le prove... per le goccioline d'olio che fuoriescono dalla marmitta?
- loca
28/12/2011 22:46 #80045
da loca
Romolo & Remolo:
Guarda com'è messa la girante della turbina perchè se hà troppo gioco ti fà uscire troppo olio e finisce nello scarico restando incombusto mentre quello che và in aspirazione viene bruciato nella combustione
Romolo & Remolo:
- ossido
29/12/2011 08:46 #80050
da ossido
grazie mille,cero in questi giorni di festa di smontare il turbo....
Tempo creazione pagina: 0.381 secondi
