aiuto testata [CS]
  • pippo
07/03/2012 21:30 #83725 da pippo
aiuto testata [CS] è stato creato da pippo
ciao a tutti...oggi la mia "pignoleria motoristica" mi ha fatto smontare a pausa pranzo la testata di Hobo,vw t3 1600 D dell'82,per una trafilazione di olio dal solito condotto dove passa l'olio,e dove tutte prima o poi iniziano a perdere.
Allora tutto bene ma ci sono un paio di cose che non mi piacciono molto e che vorrei chiedere ai più esperti!
La prima sorpresa sono state delle crepe\fessurazioni tra la valvola di aspirazione e scarico in ogni cilindro.Visto ciò oltre ai brividi e al cominciare a sudare freddo ho chiamato subito un amico rettificatore "d'annata" il quale dice che è normale su questi motori e che se non mangiava acqua non c'è di cui preoccuparsi...confermate??è già capitato a qualcuno??
Secondo problema l'ho trovato sui pistoni...ho trovato come delle corrosioni nella parte più alta di essi,su tutti e quattro i pistoni nello stesso punto,non so se dalle foto si vede qualcosa...comunque il motore andava bene e non c'erano problemi...ma non mi piace molto
terzo problema,che non è un problema ma un chiarimento.Sulla mia vecchia guarnizione trovo tre buchetti sul bordo,presumo siano le tre tacche di riferimento spessore.Questo è lo spessore massimo,quindi devo comprare un altra guarnizione con tre tacche giusto?
spero di essermi spiegato e grazie intanto..
  • pippo
07/03/2012 21:36 #83727 da pippo
Risposta da pippo al topic aiuto testata [CS]
08/03/2012 01:53 #83742 da syncronic
Risposta da syncronic al topic aiuto testata [CS]
sulla mia 4 crepette tra le valvola-valvola.. anche a me hanno detto che è tutto regolare..
spianatina very light e prova tenuta testa.. tutto ok..
l'importante è che nn ci siano crepe tra valvola-olio, valvola-acqua, valvola-precamera.. in quel caso sarebbe da buttare la testa.. sempre a quanto mi è stato detto..
sulle presunte corrosioni nn ti so dire, sono cmq un novellino..
credo tu debba comprare una guarnizione a 3 tacche, in metallo, di qualità superiore.. ;)
dì la verità però.. quel motore te l'ha portato armin dall'amazzonia.. muschio compreso.. :asd:
  • pippo
08/03/2012 19:13 #83779 da pippo
se vuoi te lo spiego chi me l'ha portato,e ti assicuro che non viene dall'amazzonia :asd: , ma meglio lasciar perdere...
cmq per la testa ho già risolto perchè avevo dimenticato di avere una testata in garage di un motore ricondizionato sbiellato,non ha crepette e non dovrebbe avere tanta strada...oggi l'ho portata da un rettificatore che mi cambia due valvole,mi da una sistemata e poi è a posto...
i pistoni continuano a preoccuparmi...
Tempo creazione pagina: 0.401 secondi
