problema elettrico
  • fra
28/09/2012 20:16 #95085 da fra
problema elettrico è stato creato da fra
salve ragazzi!...allora il gulliver non si accende e fa questo:
-giro la chiave passano i 20 secondi normalmente del preriscaldamento
-al 20' sec. inizia a traballare la lucina gialla del preriscaldamento
- e dietro nel vano motore fa un rumorino che si sente bene tipo onomatopeicamente ticitittitittiiiiicccititititic sul filo che arriva alle candelette ed esattamente vibra anche la "scatolina" dove si inserisce il predetto filo prima di riuscire ed arrivare alle candelette
- (se giro la chiave il rumore aumenta e nn parte nulla manco il motorino d'avviamento)
---> cosa è successo?
io penso sia la batteria andata..ancheperchè i finestrini elettrici fanno fatica ad andare come se arrivasse poca energia
28/09/2012 21:05 #95088 da Vic
Risposta da Vic al topic problema elettrico
frà ha scritto: ticitittitittiiiiicccititititic
...tipica protesta del relè per fame energetica? :sbonk:
28/09/2012 21:57 #95089 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic problema elettrico
Cambia la batteria................
  • fra
29/09/2012 00:28 #95095 da fra
Risposta da fra al topic problema elettrico
ecco quindi mi confermate la mi analisi?domani mi toccherà cacciar un centone... :-(
29/09/2012 01:21 #95096 da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic problema elettrico
se hai un tester controlla, ma è la batteria, non hai un'auto do
ve poter smontare la batteria per fare una prova
29/09/2012 09:23 #95100 da Dunhill
Risposta da Dunhill al topic problema elettrico
Ma anche senza smontare nulla, prova ad accenderlo con i cavi: se parte cambi la batteria
Davide,
alla guida di Don Chisciotte
29/09/2012 09:29 #95101 da Vic
Dunhill ha scritto: Ma anche senza smontare nulla, prova ad accenderlo con i cavi: se parte cambi la batteria
:sisi:
29/09/2012 09:45 #95103 da ame.deox
Risposta da ame.deox al topic problema elettrico
la seconda batteria la dovresti già avere sotto il sedile guida. con un cavo da avviamento colleghi fra di loro i 2 "+" (fai però attenzione a tenere bene isolati i 2 morsetti, altrimenti sono scintille...)
29/09/2012 11:14 #95106 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic problema elettrico
Dovrebbe essere anche per me la batteria, basta misurare la tensione quando si cerca di fare l'avviamento. troverai un valore molto inferiore ai 12V. Si può tentare di ricaricarla prima di buttarla ma se non avevi lasciato niente inserito molto probabilmente è ko.
  • fra
01/10/2012 01:04 #95191 da fra
ok sono di nuovo in pista....e 140 euro in meno in tasca batteria nuova bosch!grazie a tutti!
Tempo creazione pagina: 0.455 secondi
