Lavaggio motore: come fare?
Oggi ho realizzato che il vano motore del mio Turbo-Lento ha urgente bisogno di un robusto lavaggio...
Francamente, sarei per i metodi un pò rudi e sbrigativi....tipo idropulitrice....poichè non ho tempo nè lo spazio (nè la pazienza
Voi come fate/avete fatto? avete usato l'idropulitrice o il pennellino? altro?
Con che risultati?
Non ho trovato topic specifici.
Ciao, grazie
- BatDoG
IL TUTTO A MOTORE FREDDO !
grazie per l'informazione.
Sono un pò preoccupato per quella poca elettronica (
Stacchi la batteria e proteggi in qualche modo i contatti che sono nel vano motore? Pensavo di mettere della pellicola a protezione di spinotti e connettori o qualcosa di simile. Per evitare che ci vada acqua, anche se poca.
Dopo? stendi al sole ad asciugare
Grazie ancora, ciao!
- giusvald
magari usa il fulcron e poi acqua calda con idro se tanto sporco, non fa niente nemmeno alternatore.
lo metti in moto e se hai possibilita soffia sull alternatore altrimenti vai farti una corsa.
- OSVALDINO
non è così semplice...anzi, ci spenderei anche 50€ e più, senza problemi, ma gli autolavaggi automatici (quelli che usi la lancia a pressione, per intenderci) mostrano tutti un cartello grosso come una casa VIETATO LAVARE MOTORI e dubito che quelli non automatici (con l'omino) abbiano un minimo di cura per i nostri motorelli....non ho granchè fiducia...aprono il vano, gli danno di idropulitrice 30bar senza alcun ritegno e poi i problemi elettrici e non solo sono i miei....
- Syncronizzatore
Vw Syncro Westfalia
- giusvald
non ti e mai capitato di vedere i mezzi per rifacimento delle strade ecc hanno tutti motori diesel non coperti e rimangono fuori alle intemperie nonche pioggia ecc insomma nessun problema lava sto motore senza paura.
il diesel se in aspirazione e ermetico lo puoi immergere nell acqua, in moto, che non si spegne, logicamente deve aspirare aria no acqua.
Ciao a tutti
- syncronic
se particolarmente lurido, ripetere un'altra volta
- OSVALDINO
In altrnativa un pennello con nafta per togliere il grosso, sgrassante e pompa dell'acqua per sciacquare...
Ciao a tutti come posso fare per dare una bella ripulita nella zona motore?
bisogna smontarlo, stare attenti alle parti elettriche, ecc....?
