problema corrente candelette
  • Aghi
08/02/2013 13:47 #101928 da Aghi
problema corrente candelette è stato creato da Aghi
salve a tutt@ dopo svariati tentativi di far partire il mio t3 1600 diesel sono sopraffatto dalla disperazione!
allora, batteria nuova e motorino d'avviamento nuovo, penso subito alle candelette, allora mi metto a testarle con il tester e noto che due non funzionano, il problema è che controllando ho toccato sia il polo positivo insieme alla massa, con il risultato di scintilla e un classico rumore di quando salta qualcosa! non mi son perso d'animo, ed ho cambiato anche il relè delle candelette, 171911261e, il problema è che nonostante cio, non arriva la corrente al cavo delle candelette, nel quadro del cruscotto le spie si accendono regolarmente, ma alle candelette non arriva niente! come posso fare? che cos'è l'altro relè vicino a quello delle candelette? ho provato a cambiarlo con degli altri vecchi che avevo ma niente, aiuto!!!
08/02/2013 15:02 #101933 da ea
Risposta da ea al topic problema corrente candelette
è saltato il fusibile.., se non sbaglio dovrebbe essere una linguetta di metallo, sempre li dove c'è il rele...
  • Aghi
08/02/2013 18:21 #101947 da Aghi
Risposta da Aghi al topic problema corrente candelette
ciao e grazie, io non ho trovato nessun fusibile fra il relè e la sua sede, dove dovrebbe essere di preciso?
08/02/2013 18:57 #101948 da giusvald
Risposta da giusvald al topic problema corrente candelette
lo trovi nel vano motore segui al contrario il cavo partendo dalle candelette e arrivi al fusibile.
  • Aghi
08/02/2013 19:15 #101952 da Aghi
domani ci riprovo, ma seguendo il cavo, il cavo entra nelle scatola e si infila nella morsettiera dei relè, il fusibile dovrebbe essere prima della morsettiera, su di essa o dove?
08/02/2013 20:58 #101955 da tteuzz
Risposta da tteuzz al topic problema corrente candelette
Lo trovi subito sotto (guardando in verticale) al relé! Se ti accucci lo vedi sicuramente, é una barretta metallica.
  • Aghi
13/02/2013 15:13 #102250 da Aghi
ok, ho cambiato il fusibile che era bruciato, adesso il problema è che non va in moto perchè non arriva il diesel al motore, qualcuno sa come si spurga?
13/02/2013 15:16 #102251 da tteuzz
Il sistema è autospurgante, fa da sè, basta che riempi il filtro del gasolio e giri la chiave. Riprova un paio di volte e partirà. Sempre che il problema sia quello
  • Aghi
13/02/2013 15:20 #102252 da Aghi
devo quindi smontare il filtro del diesel e riempirlo per poi girare la chiave? lo devo mettere in moto o semplicemente girare la chiave? il problema credo proprio che sia quello, visto che nella cannetta che va dal filtro alla pompa non c'è diesel. il furgone parte se acceso con lo spray infiammabile spruzzato dentro il filtro dell'aria, ma bruciato lo spray si spegne, come appunto se mancasse combustibile.
13/02/2013 15:25 #102254 da tteuzz
Esattamente... riempi il filtro del gasolio e poi metti in moto. Fai un paio di tentativi e dovrebbe accendersi.
Se non va controlla che non si sia staccato il filo dell'elettrovalvola sulla pompa
  • Aghi
13/02/2013 15:27 #102255 da Aghi
ok grazie, vado subito a provare!
13/02/2013 20:41 #102269 da luis
Risposta da luis al topic problema corrente candelette
sicuramente è quello!!
Luis
  • Aghi
13/02/2013 23:55 #102285 da Aghi
C'è l'ho fatta! Dopo un sacco di prove per riempire il filtro e la cannetta è partito!
Grazie a tutti!
14/02/2013 09:04 #102297 da tteuzz
Evvai
:ola:
02/12/2014 12:03 #127465 da mattbear
Risposta da mattbear al topic problema corrente candelette
Dove hai comprato il fusibile delle candelette?
Tempo creazione pagina: 0.455 secondi
