Contagiri si blocca con cigolio vano motore
- Strabist
15/03/2013 16:36 #103851
da Strabist
Contagiri si blocca con cigolio vano motore è stato creato da Strabist
Ciao a tutti,
da qualche tempo succede il seguente problema su Cricchetto:
quando inserisco o scalo la marcie e il contagiri scende sotto i 1000 giri si blocca e nel momento in cui accellero dal vano motore (penso) si sente un forte stridere fino a quando si sblocca e la lancetta schizza su a manetta per poi tornare in pari coi giri motore!
Cosa può essere?
Cosa può essere?
- camioncino
15/03/2013 17:50 #103856
da camioncino
Risposta da camioncino al topic Contagiri si blocca con cigolio vano motore
il contagiri prende impulsi dal generatore. fino a un certo numero di giri resta a zero. lo stridere dovrebbe essere la cinghia del generatore molle. controlla subito la cinghia.
- Strabist
18/03/2013 19:37 #103995
da Strabist
Risposta da Strabist al topic Contagiri si blocca con cigolio vano motore
La pompa dell'acqua e l'alternatore sono attaccatti alla stessa cinghia.....è giusto?
Non riesco a capire come tendere la cinghia che in effetti è leggermente molle!
- camioncino
19/03/2013 14:27 #104046
da camioncino
molle si intende che nel punto centrale cede piu' di 1 cm. falla controllare a un meccanico se hai dubbi.se e' da cambiare cambia senza indugio
- Strabist
20/03/2013 17:43 #104175
da Strabist
La cinchia è nuova, avrà fatto 4000km ed è già stata tirata qualche settimana dopo la sostituzione.
Non riesco a capire come tendere la cinghia, non trovo nessuna asola sull'alternatore....suggerimenti??????
Cmq ad occhio senza centimetro cede di più di un centimetro.
- K .
20/03/2013 17:58 #104179
Risposta da K . al topic Contagiri si blocca con cigolio vano motore
potrebbe essersi sboccolato l'alternatore, e fà bloccare la cinghia. . .
- camioncino
20/03/2013 18:16 #104181
da camioncino
smolli bullone da 13 e tiri di brutto l'alternatore a mano o con leva.poi stringi.
- Strabist
25/03/2013 13:35 #104437
da Strabist
Cinghia servizi tesa....q.b.....spero non troppo!
Il problema è sparito.
Adesso la lancetta del contachilometri è diventata meno "fluida" e si è presentato un nuovo rumorino proveniente dalla strumentazione.
In funzione dell'aumento dei giri, aumenta anche un ronzio.
Lo faceva anche prima, ma tirando la cinghia è aumentato.
Qualcuno sa come risolverlo?
Tempo creazione pagina: 0.454 secondi
