Cos'è questo relay? (vano motore 1.6 TD)
  • wilbur
08/04/2013 18:21 #105117 da wilbur
Cos'è questo relay? (vano motore 1.6 TD) è stato creato da wilbur
Ciao ragazzi
mentre smanettavo con la valvolina di spurgo dello slave della frizione, da sotto ad un fascio di fili ho intravisto questo relay. Tutto rugginoso e mezzo marcio, con i contatti visibilmente ossidati. Gli schemi elettrici non sono il mio forte per cui anche avendone in tutte le lingue, escluso italiano, non sono riuscito ad identificarlo. Comunque dovrei sostituirlo - le scritte sono:
BOSCH
12V 20/30A
0332204125
Posto alcune foto anche del posizionamento nel vano motore fatte col cell
Qualche indicazione?
Wilbur II
Club Joker TD '87
  • wilbur
08/04/2013 18:34 #105119 da wilbur
Risposta da wilbur al topic Cos'è questo relay? (vano motore 1.6 TD)
...che poi sarebbe questo:
seekpart24.com/bosch/relay-332204125
però vorrei sapere la sua funzione...
Wilbur II
Club Joker TD '87
  • wilbur
08/04/2013 18:43 #105120 da wilbur
Wilbur II
Club Joker TD '87
08/04/2013 19:11 #105124 da K .
allora, posso dirti che quasi sicuramente non fà parte del'impianto originale, detto questo potrebbe essere di tutto a seconda della fantasia di chi lo ha installato . . . .
hai provato a seguire i fili? dove vanno ?
ma soprattutto dato che lo hai smontato e presumo che il motore stia acceso lo stesso, deduco che non era importante... dimenticatene . . . hahahhahahahahaha
08/04/2013 22:28 #105146 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic Cos'è questo relay? (vano motore 1.6 TD)
KgB ha scritto: allora, posso dirti che quasi sicuramente non fà parte del'impianto originale, detto questo potrebbe essere di tutto a seconda della fantasia di chi lo ha installato . . . .
Quoto...
...io nel mio vano motore proprio non lo ricordo....e sono mesi che me lo guardo bene bene.... :ghgh: :ghgh: :ghgh:
Però i numeri dei contatti mi hanno ricordato questo (nel quadrato rosso, in alto a sx)
Il relay separatore che gestisce la ricarica tra le batterie, da alternatore e da caricabatteria 220V. Prova a testare la ricarica delle batterie: quella ausiliaria dall'alternatore e quella motore dal caricabattierie 220V.
  • wilbur
08/04/2013 23:43 #105160 da wilbur
KgB ha scritto: ... della fantasia di chi lo ha installato . . . .
...deduco che non era importante... dimenticatene . . . hahahhahahahahaha
guarda io dubito molto della fantasia di un tedesco :sisi: visto che il precedente proprietario lo era - comunque è imperdonabile che non abbia dato un'occhiata dove vanno a finire quei tre fili (perchè due contatti erano collegati)
domani mattina sarà la prima cosa che faccio, poi riferisco.
Nel frattempo ho trovato in un altro "engine bay" in rete una cosa che poteva assomigliare, posto la foto
....dopo...
Wilbur II
Club Joker TD '87
  • wilbur
08/04/2013 23:46 #105162 da wilbur
eccola anzi no, troppo pesante..
Wilbur II
Club Joker TD '87
  • wilbur
08/04/2013 23:56 #105163 da wilbur
  • wilbur
09/04/2013 00:08 #105169 da wilbur
OlandeseVolante ha scritto: Quoto...
Grazie ottimo schema, me lo sono stampato - In effetti è da un pò di tempo che ho dei problemi con la carica della seconda batteria: qualcosa me la ha fottuta visto che "odora" di acido sotto carica. Mi viene male a pensare di ricontrollare tutto visto che ho messo qualche mese fà pure il pannello solare. Azz!!!
Non capisco però il fatto che il relay si trovi in quella posizione, non dovreste averlo anche voi da qualche parte?
OK poi riferisco.
Wilbur II
Club Joker TD '87
09/04/2013 08:01 #105172 da Claudiojeko
Risposta da Claudiojeko al topic Cos'è questo relay? (vano motore 1.6 TD)
io ho il rele' di carica seconda batteria proprio nel vano motore , preceduto da un fusibile ed e' uguale a quello mi sembra .DIfatti la batteria non si ricaricava e non trovavo il rele' sotto il sedile...ora risolto tutto.Pero' c'e' da dire che il mio non e' un joker,ma camperizzato dopo.
vw t3 tetto alto 1600 td 1987
09/04/2013 08:08 #105173 da OlandeseVolante
wilbur ha scritto: guarda io dubito molto della fantasia di un tedesco :sisi: visto che il precedente proprietario lo era
Stai pur tranquillo....nessuna fantasia, crucca o italica che sia...se "il robo" non è originale, nel 99,99% è solo il frutto di una supposta furbizia per by-passare un problema che non sono capaci di risolvere :nono:
Il precedente proprietario di Turbo-Lento era un elettrauto...e non sai che merde (ups!) che ho trovato..addirittura lampadine incastrate a forza perchè con l'attacco differente dalla sede.....lascia stare la fantasia!!!
:incacchiato:
Il relay separatore, in genere, è nel vano batteria secondaria, sotto il sedile di guida. Non so, magari il crucco si era rotto di un problema ricorrente e per comodità l'ha piazzato lì, ricablando :?: :?:
Segui i fili e fai le prove, facci sapere.
Ciao!!
  • wilbur
09/04/2013 08:21 #105176 da wilbur
Claudiojeko ha scritto: io ho il rele' di carica seconda batteria proprio nel vano motore , preceduto da un fusibile ed e' uguale a quello mi sembra .DIfatti la batteria non si ricaricava e non trovavo il rele' sotto il sedile...ora risolto tutto.Pero' c'e' da dire che il mio non e' un joker,ma camperizzato dopo.
Grazie claudiojeko. altra cosa che devo controllare nel vano della batteria servizi...
Wilbur II
Club Joker TD '87
  • wilbur
10/04/2013 19:52 #105257 da wilbur
Parzialmente risolto :vw
cioè, sono riuscito a capire a cosa serviva il relay = vecchio antifurto Bosch disattivato. Infatti ha un contatto con il pulsante d'apertura del portellone retro, quello centrale porta direttamente alla pompa del gasolio e poi uno verdino probabilmente azzurrino scolorito collegato direttamente all'alternatore.
In realtà per adesso mi conviene sostituirlo con uno nuovo in quanto, come detto sopra, il collegamento con la pompa del gasolio passa ancora di lì - in seguito con calma vedrò di escluderlo.
Con l'occasione mi sono andato a vedere prima se avevo sotto al sedile guidatore il relay della batteria servizi: c'è, anzi probabilmente ha già il collegamento per la seconda batteria dei servizi, quella alloggiata sotto l'altro sedile.
La tentazione è forte, ma quel vano è già tutto occupato da altre cose.
Comunque cambio anche quello, non si sà mai, gli anni sono quello che sono.
Mentre controllavo sotto il passaruota se c'era la possibilità di ampliare in altezza il vano della batteria mi sono imbattuto nel tubicino dell'espansione del gasolio: rotto - ecco da dove veniva quell'odore...
Sfilato sedile e smontato piastra girevole alla quale quasi quasi taglio col flessibile quella maledetta fetta di bordo posteriore che interferisce sempre con la batteria.... il fatto è che inizi per fare una cosa e ne escono altre mille :sisi:
Adesso ritorniamo all'altro problemino da nulla: spurgo olio frizione....
Grazie a tutti
ciao ciao
Wilbur II
Club Joker TD '87
  • wilbur
14/04/2013 21:13 #105348 da wilbur
...zzo, però sti elettrauti - ma i relè non sono Bosch - ma sono uguali e costano 1/3 - ok se lo dici tu - ma non parte - sarà un'altra cosa - risultato: ci ho rimesso sù il suo rugginoso ed ora è tutto OK - mi consolo perchè quello nuovo l'ho pagato 1/3 del Bosch... ma vaff..
Wilbur II
Club Joker TD '87
Tempo creazione pagina: 0.478 secondi
