odore di olio
  • Funkpowa
05/08/2013 14:04 #109886 da Funkpowa
odore di olio è stato creato da Funkpowa
ciao a tutti,
mi sono accorto che il mio multivan (motore JX, testata nuova), quando è caldo puzza un po' d'olio. Devo preoccuparmi? Perdite non ne ha. Il mecca mi ha detto di tenere sotto controllo il livello olio (che è ok) per vedere se ne mangia.
Che ne dite? Può essere qualche componente sporco di olio che fa odore quando si scalda? Oppure troppo olio nel motore?
05/08/2013 16:44 #109889 da Mauriziolot
Risposta da Mauriziolot al topic odore di olio
Se lo bruciasse vedresti del fumo... credo che possa essere olio usato nel montaggio, quindi "puzza" quando si scalda... facci ancora quanlche chilometro tenendo d'occhio il livello, vedrai che la puzza si toglie da sola.
05/08/2013 21:37 #109893 da K .
Risposta da K . al topic odore di olio
controlla il tubo di recupero dei fumi . .. è facile che si sia staccato dalla sua sede, in poche parole hai lo sfiato dei fumi liberi . . ..
06/08/2013 00:21 #109897 da Mauriziolot
E ricordati di controllare se ti fa macchiette di olio in terra quando parcheggi... se hai qualche sfiato lento o fuori posto (come giustamente dice il buon Kgb) la goccettina dovrebbe fartela.
  • Funkpowa
09/08/2013 11:48 #109965 da Funkpowa
Risposta da Funkpowa al topic odore di olio
fumare non fuma, il livello di olio è costante, ma oscilla tra la tacca superiore e appena sopra (a seconda di quanto è in piano il mezzo), non è che ne ho troppo nel motore?
10/08/2013 12:27 #109992 da K .
se ne avessi troppo in quello in eccesso o per lo meno una parte di esso verrebbe aspirato e bruciato nei cilindri con conseguente fumatina azzurra, riesci a fare delle foto al vano motore che gli diamo un'occhiata. . .
28/08/2013 21:55 #110346 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic odore di olio
Propendo anch'io per lo sfiato vapori crepato o fuori posto, da proprio quell'inconveniente a caldo...
12/09/2013 09:23 #110806 da Islay
Risposta da Islay al topic odore di olio
A proposito di sfiato del recupero fumi olio, qualcuno Sto arrivando! Indicarmi dove trovare tutto il sistema? Visto che il vecchio proprietario ha eliminato tutto a causa del troppo olio bruciato in combustione
VW 1,6 TD Joker tetto alto
13/09/2013 17:17 #110851 da Mauriziolot
Islay, Non capisco bene il messaggio "Sto arrivando".... e di che sistema parli? Funk, hai piu risolto il problema della puzza di olio?
15/09/2013 22:51 #110941 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic odore di olio
Islay ha scritto: A proposito di sfiato del recupero fumi olio, qualcuno Sto arrivando! Indicarmi dove trovare tutto il sistema? Visto che il vecchio proprietario ha eliminato tutto a causa del troppo olio bruciato in combustione
Se ne era parlato un pò QUI ma il "sistema" altro non è che un "barattolino" sopra il coperchio punterie che dovrebbe fungere da valvola di sovrapressione ed il relativo tubo che dal barattolino va all'aspirazione (prima del compressore). Nulla più.
Comunque, occhio! che se bruciava olio (e tanto) il problema è un'altro e non di poco conto. Se hai ancora questo problema, fruga nel forum in cerca di dettagli e poi, eventualmente, posta le domande che hai ancora in sospeso. Questo non è il post adatto.
  • Funkpowa
18/09/2013 08:58 #111056 da Funkpowa
ciao,
dopo 1000km posso dire che il mezzo non fuma e non mangia olio, quindi l'unica è il circuito recupero vapori olio (che ispezionerò a breve) oppure un po' d'olio che ho visto sul blocco motore (che pulirò quanto prima).
Vi tengo informati.
Tempo creazione pagina: 0.432 secondi
