coppie serraggio testata jx
  • Bisbetico
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
15/10/2013 08:40 #112275 da Bisbetico
coppie serraggio testata jx è stato creato da Bisbetico
ciao a tutti, vorrei sapere quali sono i giusti valori di serraggio delle viti della testata visto che chiedendo a vari mecc. mi hanno dato versioni differenti. grazie.
  • Assente
15/10/2013 09:14 - 07/06/2020 23:10 #112277 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic coppie serraggio testata jx
Giusvald dixit:
qui
:applausi:
Ultima Modifica 07/06/2020 23:10 da OlandeseVolante.
  • Bisbetico
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
15/10/2013 16:51 #112293 da Bisbetico
Risposta da Bisbetico al topic coppie serraggio testata jx
grazie...pensare che avevo anche cercato!! :-)
  • Bisbetico
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
19/10/2013 18:41 #112503 da Bisbetico
ho appena ricevuto la guarnizione della testata e scopro che dentro ci sono le istruzioni di montaggio e trovo che secondo dette istruzioni le prime fasi si equivalgono a quelle dette da giusvald tratte dal manuale vw , ma alla fine dice di tirare 90° a motore caldo e altri 90° dopo 1000km di percorrenza. A questo punto chiedo, ascolto mamma vw o il produttore della guarnizione?!?!?? in pratica secondo il produttore della guarnizione dovrei tirare 180° in piu' rispetto al manuale. Si accettano consigli !!!! grazie in anticipo
19/10/2013 18:49 #112505 da Mauriziolot
Risposta da Mauriziolot al topic coppie serraggio testata jx
Visto che non e quella di mamma vw... io ascolterei il produttore della nuova guarnizione.
  • Bisbetico
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
19/10/2013 21:45 #112511 da Bisbetico
grazie maurizio per la tua disponibilità.. domani inizio a rimontare poi vediamo....
22/10/2013 21:51 #112696 da giusvald
Risposta da giusvald al topic coppie serraggio testata jx
4kg 6 kg 180 gradi non tirate di piu, che si spaccano i blocchi negli angoli!!
  • Bisbetico
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
23/10/2013 08:16 #112709 da Bisbetico
Grazie giusvald, anche a me sembrava troppo un altro mezzo giro (180°) rispetto al manuale vw ma ho provato a chiedere conferma se qualcuno lo aveva gia' fatto. Li parla di 90° a motore caldo (temperatura d'esercizio) e 90° dopo 1000 km ... :sbonk: :sbonk: :sbonk: comunque chiudo il coperchio e nn se ne parla piu'.....speriamo!!!!
  • Bisbetico
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
23/10/2013 20:03 #112747 da Bisbetico
il westy e' tornato a rombare...speriamo per molti km :D :ghgh: :vw :blues:
  • Assente
16/09/2020 14:37 #154783 da OlandeseVolante
Copio da altra discussione:
Derex ha scritto: Per quanto riguarda il serraggio della testata, bisogna controllare che bulloni hanno messo...a me, quando l'ho rifatta, hanno messo bulloni moderni che non devono essere riserrati (altrimenti si spaccano) al contrario di quelli originali che vanno serrati dopo 1000 km
Cosa intendi per "bulloni moderni"?
Ho trovato documentazione VW del tempo (riferente al motore JX, ovviamente) che riportava 2 tipi di bulloni:
1) di vecchio tipo, con la testa con esagono incassato
2) di nuovo tipo, con un poligono incassato
Bene, le procedure di serraggio al momento del primo montaggio differiscono ma poi il manuale, per entrambi, dice che a 1000 km vanno riserrati. Anche in questo caso, però, con procedure differenti.
Il tuo meccanico cosa ti ha montato e come ha fatto? hai qualche esperienza in merito?
16/09/2020 15:42 #154788 da Derex
Risposta da Derex al topic coppie serraggio testata jx
Sinceramente non conosco la tecnologia specifica, ma la rettifica ha chiuso il motore con i bulloni che si usano sulle auto moderne che non necessitano di ulteriori serraggi, altrimenti si spezzano nella sede e sono guai....
Così almeno mi ha detto il mio meccanico e non ho approfondito oltre...
Se qualcuno ha altre novità, ben vengano
Tempo creazione pagina: 0.460 secondi
