aspirazione aria
- globetrotter
23/10/2013 09:47 #112715
da globetrotter
aspirazione aria è stato creato da globetrotter
il nuovo proprietario del mio Joker ha un problema con una dannata aspirazione d'aria nel sistema di alimentazione, che provoca spegnimenti continui, qualcuno che ha avuto problemi simili può dare qualche suggerimento?
- K .
23/10/2013 19:38 #112744
Risposta da K . al topic aspirazione aria
e per citare una famosa scena del trio Aldo Giovanni Giacomo
I sintomi... vogliamo sapere i sintomi .. .
- globetrotter
23/10/2013 23:39 #112757
da globetrotter
Risposta da globetrotter al topic aspirazione aria
Giusto ...
In pratica si formano bolle d'aria prima del filtro e dopo un po' si spegne il motore...
- K .
24/10/2013 17:48 #112781
prima del filtro hai detto? o tra il filtro e la pompa?
se è la seconda è molto probabile che aspiri aria dalla T in plastica sul filtro sarebbe da cambiare . . .
- Mauriziolot
25/10/2013 09:17 #112797
da Mauriziolot
Risposta da Mauriziolot al topic aspirazione aria
Se e prima del filtro, potrebbe essere il tubo di mandata forato che non essendo in pressione non perde inquanto e la pompa che "succhia" quindi aspira aria dal buchino/crepa. Magari una goccettina dovrebbe fartela, metti un cartone pulito sotto quando parcheggi la sera e controlla se ci sono macchie di carburante se le trovi, rintracciare il buchetto sara facile, altrimenti controlla il sottoscocca per macchie di gasolio. Se tutto e in ordine, controlla il serraggio e la tenuta degli attacchi al portafiltro. Se invece, come sospetta il buon K (spazio punto), la bolla d'aria e tra il filtro e la pompa, prenditela con chi ti ha sostituito il filtro (hehehe) no, scherzo, il problema e da ricercare sul filtro stesso... Avvitato male, guarnizione schiacciata in un tratto eccetera. Tienici informati.
- globetrotter
28/10/2013 23:02 #112905
da globetrotter
Grazie, vediamo se bastano i consigli
Tempo creazione pagina: 0.421 secondi
