gradi pompa
  • gatto83
05/11/2013 19:18 #113160 da gatto83
gradi pompa è stato creato da gatto83
ciao a tutti , qualcuno mi sa dire come si regola l anticipo della pompa? e se e' fattibile da se,senza il pompista? grazie
05/11/2013 19:22 #113161 da K .
Risposta da K . al topic gradi pompa
emmm quanto ''orecchio'' hai ?
bhè si parla di spostare la pompa di qualche millimetro.. forse meno .. . te la senti senza un comparatore e qualcuno che sappia utilizzarlo?
  • gatto83
05/11/2013 19:25 #113162 da gatto83
Risposta da gatto83 al topic gradi pompa
ho visto che sul web nn costa tanto il comparatore piu uno spessore da mettere sull albero a came, ma e facile fare questa manovra?
  • gatto83
05/11/2013 19:39 #113164 da gatto83
o magari faccio prima ad andare dal pompista.
05/11/2013 19:47 #113165 da K .
ecco bravo . . . ti fai due chiacchiere con il pompisa e magari te la cavi con un qualche 20 euro . . .
05/11/2013 20:26 #113167 da giusvald
Risposta da giusvald al topic gradi pompa
vai dal pompista se non hai mai fatto questa registrazione. devi arrivare al PMS sul volano devi essere esatto con il segno e sul comparatore che misura la corsa del pompante devi essere a 0,92mm
  • gatto83
05/11/2013 21:05 #113170 da gatto83
conoscete qualche bravo e onesto pompista nella zona di parma?
05/11/2013 21:09 #113171 da mic
Risposta da mic al topic gradi pompa
scusate il cellulare fa le bizze
06/11/2013 07:49 #113179 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic gradi pompa
gatto83 ha scritto: conoscete qualche bravo e onesto pompista nella zona di parma?
Fai prima a chiedere a un meccanico...
06/11/2013 09:27 #113182 da TEN
Risposta da TEN al topic gradi pompa
...magari il problema è che non conosce un bravo ed onesto meccanico...
:look: ex Wbx6
ora Carthago Malibu 32.1
06/11/2013 09:43 #113185 da gioy_80
Azzo... quasi fossimo in Italia... :sbonk:
  • gatto83
08/11/2013 17:48 #113304 da gatto83
finalmente ho fatto regolare la pompa, peccato che il problema persiste,da freddo fuma e scoppietta. appena si scalda tutto ok.
08/11/2013 18:13 #113305 da K .
hai provato a vedere se non ti si è bruciata una candeletta?
08/11/2013 18:18 #113306 da camioncino
Risposta da camioncino al topic gradi pompa
1 o 2 . o il fusibile candelette dunque tutte e 4 non vanno?
08/11/2013 18:24 #113308 da Mauriziolot
Risposta da Mauriziolot al topic gradi pompa
Ma... gli iniettori? Li ha regolati? ci potrebbero essere dei depositi ad intasarne uno o due... oppure un paio di candelette andate, non credo tutte altrimenti partirebbe dopo mez'ora di tentativi. Prova a scaldare le candelette per 2 volte prima di avviare e vedi come va.
Tempo creazione pagina: 0.487 secondi
