perdita olio dal turbo....?
  • guasto
12/04/2014 23:22 #118886 da guasto
perdita olio dal turbo....? è stato creato da guasto
Ciao a tutti.
Da un paio di giorni sotto lilith trovo un paio di gocce di olio, più esattamente nella zona immediatamente sotto al turbo.Nervoso, 2 madonne e via con la giostra......
Oggi ho dato una bella occhiata e pulita per capire da dove arrivava ...
Dopo aver pulito tutto ho provato ad accendere ed accelerare per capire, e quindi adesso vi chiedo :
possibile che il tubo (quello tenuto dalla clip nr 7) nella sua giunzione con il turbo perda olio?
A mio vedere quello è il tubo che porta l'olio all alberino del turbo....correggetemi se sbaglio...
13/04/2014 10:18 #118892 da Mauriziolot
Risposta da Mauriziolot al topic perdita olio dal turbo....?
La possibilita di perdita d'olio e verosimile, hai provato a serrare?
  • guasto
13/04/2014 13:21 #118895 da guasto
Risposta da guasto al topic perdita olio dal turbo....?
da sopra non ci arrivo e da sotto...bhe da sotto non lo so, io non ho una buca e non vorrei togliere il coprimotore con le sue 8000 viti se poi cmq non posso metterci mano.....dite che ci si sta sotto a lavorare?
  • guasto
13/04/2014 13:24 #118896 da guasto
o meglio : da sopra non riesco a mettere giù la chiave e prendere il dado
13/04/2014 19:00 #118900 da K .
Risposta da K . al topic perdita olio dal turbo....?
bhè sotto ci si stà ... meglio se gli metti una ruota su un marciapiede. . . . comunque non è improbabile che quel tubicino li si crepi....
  • guasto
13/04/2014 19:28 #118901 da guasto
capito...cmq sta che devo andare sotto per vedere, a sto punto in settimana faccio le cose per bene e poi vi racconto...
14/04/2014 20:55 #118929 da K .
attendiamo notizie . . .
  • guasto
27/04/2014 16:59 #119322 da guasto
bene !!!
ho comprato il tubo e lo ho fatto sostituire ad un amico con buca in cambio di 2 litri di teroldego....ora spero che sia stato effettivamente quello perché a guardare il vecchio tubo non si vedono crepe o altro...
27/04/2014 20:24 #119331 da K .
A saperlo te lo facevo io in strada per un litro . .. hehehe
dai speriamo . . .. .
  • guasto
27/04/2014 21:09 #119333 da guasto
avresti fatto bene perché di questo vino qua lo ho quasi finito e definirlo nettare degli dei è poco... :)
  • guasto
11/06/2014 17:20 #121215 da guasto
aggiornamento...il tubo si e' rotto nuovamente la colpa e' da imputarsi alle vibrazioni.il problema e' che se non te ne accorgi e stai andando rimani senza olio e grippi.Ora io sono in viaggio e non posso rischiare piu,quindi,ho sostituito il tubo originale di ferro con un tubo di gomma cosi ora puo vibrare quanto vuole.
11/06/2014 22:04 #121235 da K .
bella mossa. .. . .
Tempo creazione pagina: 0.451 secondi
