Rumore metallico testa
- Orsomajo
Sento un rumore mtallico sulla testa che con l'aumentare dei giri aumenta la frequenza. Ora mi chiedo potrebbe essere un problema di punterie o lo fa pure una precamera lenta di aumentare la frequenza aumentando i giri?
- Mauriziolot
È un rumore che sembra quasi un campanellino? Din din din? (descrivere un suono mi fa sentire sempre un perfetto rimbambito.....ahahahahahah).
- Orsomajo
- Orsomajo
Si, ho letto... ma in quel caso il rumore a cosa è dovuto?OlandeseVolante ha scritto: Guarda, non voglio portare sfiga [sgrat sgrat sgrat] ma.....a me Turbo-Lento suonava i campanellini felice e contento perchè aveva grippato...e faceva ancora più di 90 km/h, maledetto d'un motore crucco!!!!.....
Dai, magari non è quello. Prima di tirare giù tutto fai controllare le punterie, se c'è gioco....
- Orsomajo
- ea
- Orsomajo
Questo credo faccia differenza.
Poi 2 sono in un senso e 2 nell'altro.
Solo per ipotizzare le 2 varianti più semplici.
Poi mi viene anche da pensare alle diverse T del pistone (e fasce) stesso. Ad esempio, quando è in fase di aspirazione probabilmente è rinfrescato dall'aria in ingresso e quindi ha una dilatazione forse minore, mentre nella fase di scoppio/scarico, il poverino vede l'inferno.
Poi, non so, il mio tintinnava che era una bellezza ed avevo un bel grippone. Anzi, 4 bei gripponi.
Ma, ripeto, spero che il tuo sia solo una punteria un pò più lasca
Orsomajo ha scritto: ... e comunque dovrebbre anche bruciare parecchio olio o mi sbaglio?
Mah, credo che, come spesso accade, dipenda dall'entità del danno.
Certamente l'accoppiamento pistone-fasce-camicia non è più ottimale (anche la compressione cala) e quindi si mangia un pò più di olio ma a meno che tu non abbia una camicia scavata con l'aratro non è che ti fa 2kg per 100km.
Il mio, ad esempio, suonava ma non fumava. Ognuno ha i suoi vizi
Il consumo di olio alla lunga non te lo saprei dire perchè l'ho fatto aprire subito, dopo pochi km.
:frusta:
- Orsomajo
Il mio, ad esempio, suonava ma non fumava. Ognuno ha i suoi vizi![]()
- Orsomajo
