Marmitta che vibra al minimo
  • Pietroll
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
23/07/2014 11:10 #122322 da Pietroll
Marmitta che vibra al minimo è stato creato da Pietroll
Ciao Ragazzi,
Da poco ho fatto cambiare la marmitta a Guendalina. Tutto benissimo a parte delle fastidiose vibrazioni avvertibili quando il motore è al minimo.
Mi sa che il meccanico si è dimenticato di inserire i supporti gommati, è possibile? Posso sostituirli con qualcosa di artigianale senza smontare tutto??
23/07/2014 11:20 #122323 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Marmitta che vibra al minimo
Più che dimenticato di inserirli, saranno semplicemente rotti, visto che la gomma a furia di essere sollecitata da vibrazioni e calore prima o poi si spacca... li ordini da qualunque ricambista e li cambi, sul TD non è particolarmente complicato.
23/07/2014 11:36 #122326 da Claudiojeko
Risposta da Claudiojeko al topic Marmitta che vibra al minimo
ricordati che sono tre i supporti quando li ordini. :-)
vw t3 tetto alto 1600 td 1987
24/07/2014 00:03 #122343 da armin
Risposta da armin al topic Marmitta che vibra al minimo
ti consiglierei inoltre , visto che il problema lo avevo anch io e con i soli supporti nuovi non mi sembrava molto meglio , di inserire un pezzo di tubo flessibile prima del silenziatore . se guardi sul mio topic lo vedi
24/07/2014 03:28 #122349 da C0smin
Risposta da C0smin al topic Marmitta che vibra al minimo
Pure Io ho questo problema, e suona abbastanza forte ai certi regimi. I supporti no sono rotti.
@Armin ...saresti cosi gentile di linkare il post su qui riferisci ?
Grazie.
25/07/2014 00:01 #122380 da armin
ciao cosmin , se guardi su "il mio joker" covadonga syncro 14 a pagina 7 ce´una foto . non riesco a inserire il link
  • Pietroll
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
25/07/2014 00:19 #122381 da Pietroll
Risposta da Pietroll al topic Marmitta che vibra al minimo
A me fa rumore solo al minimo..ma dite che si riscia la rottura oppure è solo una questione di fastidio? Provvederò ad ordinarli..
25/07/2014 00:31 #122383 da armin
prova a vedere se non sono dei pezzi dentro il silenziatore che vibrano al minimo . anche questo accade in caso di corrosione interna . basta squotere il silenziatore anche a motore spento .
25/07/2014 01:31 #122384 da gioy_80
Pietroll ha scritto: A me fa rumore solo al minimo..ma dite che si riscia la rottura oppure è solo una questione di fastidio? Provvederò ad ordinarli..
Beh, più che il fastidio del rumore in sè, a me vibrava vistosamente, la vedevi traballare e specialmente al minimo... e per quanto riguarda eventuali rotture dovute ai supporti rotti beh, sono pur sempre vibrazioni che se non smorzate dai tamponi in gomma vengono trasmesse fino al collettore di scarico, e alla lunga potresti creare delle fessurazioni sulo stesso, è tutto stress meccanico. Per quello che costano, li cambi e non ti poni più il problema. Che diamine, Gunzl li ha fuori a 5,50 euro cadauno, per tre stiamo parlando di 16,50 euro + spedizia + eventuale manodopera se fai fare il lavoro da un meccanico... somma anche il tutto e comunque spendi meno di un pieno di gasolio, se il problema è quello non c'è neanche da pensarci.
Vero quanto dice Armin, per quanto riguarda il rumore in sè potrebbe essere che hai qualche residuo di corrosione interna che fa rumore (nel caso varrebbe la pena di pensare alla sostituzione della marmitta perchè giunta a fine vita), ma questo, da solo, non provocherebbe le visibili vibrazioni di cui parlavi all'inizio... la trama si infittisce. :asd:
25/07/2014 01:34 #122385 da C0smin
Grazie armin.
Se riferisci al pezzo di questa foto, e gia montato sul mio Syncro.
Io pensavo che avresti montato un tipo di gomma "fai da te" che impedisce di toccare e fare rumori.
Ho una "pasta" gommata che vorrei provare, pero si come non riesco guardare sotto, e non ho idea di dove potrebbe toccare, non riesco a sistemare la faccenda.
Speravo di vere altre foto nuove, in questo senso, per farmi un idea di dove dovrei allungare la mano e impasticcare un po.
A me lo fa il rumore, in modo aleatorio.
Immagino che se becco il punto dove tocca, ho risolto il problema ( o force mi deludo solo :) ).
Sarebbe fantastico non sentirlo più.
E poi..sto male per che nelle certe circostanze, da fastigio pure alla gente.
  • Pietroll
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
26/07/2014 18:23 #122419 da Pietroll
Ciao, la marmitta è nuova! non pensa abbia parti vibranti al suo interno!
Provvederò a comprare i gommini..Avete mica un'immagine della posizione in cui montarli? Anche se non fossero del CS mi farei un'idea, non trovo lo schema!
Tempo creazione pagina: 0.427 secondi
