censimento consumi
  • BatDoG
22/10/2014 18:42 #125666 da BatDoG
censimento consumi è stato creato da BatDoG
Penso sia utile a tutti fare un censimento dei consumi medi di tutti i mezzi, per farsi un idea circa i consumi propri e in tal caso provvedere per migliorarli.
pensavo una roba del genere:
syncro
Sigla motore: JX
km\l: 8-9
olio 1000 km\l: 3 (prossimamente lavoretti da fare)
Gomme: Yokohama geolandar 205\80\16
tetto alto
22/10/2014 19:37 #125667 da Silentbay
Risposta da Silentbay al topic censimento consumi
BatDoG ha scritto: Penso sia utile a tutti fare un censimento dei consumi medi di tutti i mezzi, per farsi un idea circa i consumi propri e in tal caso provvedere per migliorarli.
Sigla motore
km\l
olio km\l
Bella idea! Integrerei con anche: su che mezzo è montato e, nel caso di Syncro, se ha disgiuntore o no (anche se poi in realtà ci sono un sacco di altri fattori tra cui la grandezza e tipologia di gomme..es stradali o tacchettate, la rapportatura del cambio, il peso del mezzo es. camper, multivan, caravelle, doka, cassonato o autocarro vuoto)..cmq
Syncro con disgiuntore
tin top con poca camperizzazione
gomme all terrain circa 32 pollici
motore 1Z con polverizzatori 0.216 , intercooler e turbina 1.3 bar
min 10km/l
max 14km/l (uovo sotto il pedale e marce lunghe)
media su misto 12 km/l
olio km/l 4000km/l (ho qualche fascia andata perchè altrimenti di solito questi motori non bruciano olio)
Su per giù 800km con un pieno di gasolio (60L)
22/10/2014 20:13 #125669 da ea
Risposta da ea al topic censimento consumi
bisognerebbe mettere anche
tetto: alto/basso
misura gomme
4wd/2wd
  • BatDoG
22/10/2014 20:16 #125670 da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic censimento consumi
Sigla motore
km\l
olio km\l
motore 1Z
min 10km/l
max 14,5km/l
ottimo, magari chi vuole può anche aggiungere i km del motore
22/10/2014 20:16 #125671 da midelt
Risposta da midelt al topic censimento consumi
Anche se l'hai messo sul forum motori diesel...
Syncro Westfalia tetto basso con disgiuntore
Motore DJ
min 7,5 km/l
max 13 km/l
media su misto 10 km/l
olio... olio? minghia, non lo controllo da più di 5000 km!
comunque pressoché zero.
22/10/2014 20:18 #125672 da midelt
Ah dimenticavo
Syncro caravelle GL
Motore 3.2 Oettinger WBX6
min 4,5 km/l
max 9 km/l
media sul misto 7 km/l
olio 1kg/5000 km, ma più che altro un cambio completo ogni 10.000
  • BatDoG
22/10/2014 20:32 #125673 da BatDoG
ea ha scritto: bisognerebbe mettere anche
tetto: alto/basso
misura gomme
4wd/2wd
quoto pienamente, soprattutto per i syncro, io sto maledicendo le geolandar 205\80\16 che monto...
22/10/2014 21:42 #125681 da Silentbay
midelt ha scritto:
max 13 km/l
Che facciamo ci aggiungiamo anche scarto al tachimetro?? :ghgh:
Andre non ci credo nemmeno se lo vedo...è possibile che tutti mettono (mamma vw compresa) consumi molto più alti e tu ci fai 13 km/l...non è che hai il contakilometri di un'ape cross? :asd: :ot:
22/10/2014 21:54 #125683 da Daines
Risposta da Daines al topic censimento consumi
Allora... se non ricordo male i consumi miei sono:
Syncro motore JX con disgiuntore
12km/l viaggiando tranquilli
10km/l montagna, guida brillante
(il tutto si abbassa ancora in rapporto diretto con l'allegria che si mette sul pedale del gas....)
La casa mi pare dicesse 1kg di olio ogni 1500km ci sta....
Il mio ne mangia poco, fuma solo finchè non è caldo, poi basta....
Le prove le avevo fatte con le 185/14.
Con le 195/15 khumo road venture AT (quasi stradali) resti bene sui 12km/l anche in autostrada, tranquillo....
Con le 195/15 cingolate/ricoperte simil BF KM2 MUD , un pò sgonfie... beh.... lasciamo perdere... un dato inutile... in fuoristrada non si sta a guardare i consumi ma il divertimento... sei sempre lì a sgasare....
22/10/2014 22:50 #125688 da RUV
Risposta da RUV al topic censimento consumi
Carboniera AAZ
11 Km/l autostrada piana 80 km/h
9 Km/l strade secondarie di liguria
6 km/l urbano-strade ancor più secondarie sino al tratteggiato
2-3 km/l situazione difficile urbana con rimorchio
Olio 0.8 CC/Km
22/10/2014 23:04 #125690 da Silentbay
RUV ha scritto:
Olio 0.8 CC/Km
minchia 125 km con un litro d'olio ??? e che è una vespa 2T???
22/10/2014 23:05 #125691 da Silentbay
:sbonk:
23/10/2014 04:50 #125697 da gattone22
Risposta da gattone22 al topic censimento consumi
Joker tetto basso
2WD
motore jx
gomme michelin agilis camping 185/14
Consumo medio 12-13 km/l
Consumo olio, 4-5 hg/1000km
Km telaio 347000, km motore circa 165000
23/10/2014 08:26 #125698 da RUV
RUV ha scritto:
Olio 0.8 CC/Km
dal Luigi Baldassini B-30
vademecum bla.bla.bla.
punto 5
1l = 1dm3
dato che si tratta di misure cubiche ogni salto diventa per o fratto E3
ergo
1l = 1000cc
quindi
0.8[cc]x1000[km]=800cc ogni 1000 km
piccola regola mnemonica:
quando si parla di motori e si parla del 1000
sottinteso 1000cc si parla anche del litro
vero che lo si sente più per la classe mezzo litro ovvero 500cc
alta regola mnemonica
1m3 di acqua pesa una Tonnellata
considerando densità=1 .... peso specifico [g/cm3] in sistema mks ed è meglio starsene li perchè in S.I. sarebbe una forza quindi NxG il risultato finale non cambia.
... mi sono perso....
1m3(H2O)=1T e giu a scendere di equivalenze considerando che ogni salto dove è presente il cubo porta ad una frazione o moltiplica Esponente3
  • BatDoG
23/10/2014 08:37 #125699 da BatDoG
[yt=425,350]qLmThYmRvPg[/yt]
Tempo creazione pagina: 0.447 secondi
