Consumo olio esagerato
  • Pozzi
28/10/2014 18:03 #125947 da Pozzi
Consumo olio esagerato è stato creato da Pozzi
Ciao a tutti vi chiedo una mano per capire se possibile la causa del mio problema,da un paio di mesi ho dei consumi di olio esagerati (1 litro ogni 100-150 km) il motore fa pochissimo fumo e quando mi fermo di olio ne trasuda pochissimo lascia giusto una piccolissima macchia per me "normale". Se qualcuno ha avuto esperienze simili aspetto volentieri consigli
28/10/2014 21:24 #125963 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic Consumo olio esagerato
Il buon Caretta Caretta aveva un problema simile. Leggi questo post .
Consumi analoghi.
Una simile quantità di olio se non la perdi la bruci. Non si scappa.
Prima di gridare al lupo, hai controllato bene i livelli e verificato il consumo?
Controlla le vaschette dell'acqua. Controlla che non ci sia olio emulsionato all'interno.
Come sei con le T° del motore?
Ti mangia anche acqua?
Controlla bene i livelli, fai un giro (100-150km) e poi ricontrolla e vedi come sei messo. Per emtrambe. Ma fai attenzione a non girare con olio sotto il minimo.....
Good luck, man!
  • Pozzi
28/10/2014 21:49 #125969 da Pozzi
Risposta da Pozzi al topic Consumo olio esagerato
Tutti gli altri livelli sono perfetti e anche la temperatura non si alza mai ,
28/10/2014 22:00 #125970 da OlandeseVolante
Guarda se hai olio nella vaschetta dell'acqua.
Fatti fare una prova compressione che così ti accerti che le fasce sia a posto.
Controlla se l'alberino della turbo ha gioco ed eventualmente se il tubo dell'aspirazione è carico di olio.
29/10/2014 10:25 #125989 da Mauriziolot
Risposta da Mauriziolot al topic Consumo olio esagerato
Con quel tipo di consumi, che lo perda o che lo bruci, in marcia dovrebbe avere il portellone posteriore ed il lunotto color olio con macchie di vernice.
Tempo creazione pagina: 0.393 secondi
