Come funziona il tappo della vaschettta d'espansione
tourz ha scritto: tappo vaso espansione vw t3
Mi potreste dire dove comprarlo... per 1.6 td
Da un ricambista cosa chiedo?
Posta in "Consigli per gli acquisti".
- tourz
Sorry
- mattbear
- Dork88
- mattbear
- outroad
Anch'io ho acquistato tre tappi da fornitori diversi senza che il problema si risolvesse; il tappo continuava a girare sulla vaschetta quasi nuova. Ho quindi usato pasta da idraulico e fili di canapa per stringere bene il tappo.
Ogni tanto però la spia rossa nel cruscotto lampeggiava per qualche secondo senza che la lancetta della temperatura salisse. Molto spesso la vaschetta secondaria si riempiva e poi il liquido di raffreddamento non tornava in quella principale.
Poi qualche mese fa ho sostituito la pompa dell'acqua perché perdeva qualche goccia e tutti i problemi sono scomparsi. Probabilmente c'era una piccola perdita di pressione nella pompa che da poco aveva compiuto i trent'anni.
- fra
in pratica anche a freddo sfiata quando allento il tappo e addirittura a volte se apro di botto fuoriesce acqua. questo weekend provo a controllare che il tubo che unisce le due vaschette sia integro e non sia otturato..comunque è veramente un mistero!!
Innanzitutto, un blog interessante di Brickwerks (UK, purtroppo) sull'argomento "Tappi": Not all caps are made equal
Poi, appena prima della Brexit
ho acquistato il tappo (ed altra roba ) da loro Tappo OEM by Blau (from Brickewerks) ed ho risolto il problema dei livelli.... SGRAT, SGRAT, SGRAT, SGRAT, SGRAT, SGRAT, SGRAT, SGRAT, SGRAT.
In pratica la ditta BLAU dovrebbe essere anche la fornitrice di VW per i ricambi. Consiglio, se possibile, di cercare questo tappo di questa marca in EU (da UK ormai è diventato un calvario), magari qualche ricambista anche sotto casa potrebbe averlo .
Tappo BLAU (dal sito web)
BLAU Home Page
Il Part Code VW che viene menzionato fa scopa con quanto presente nel catalogo ricambi VW (sempre che tutto sia corretto )
- franzxo
JOKER 1.6TD JX 1986d.C.
