Non esce nafta dal serbatoio
  • Marita
17/01/2015 18:04 #128943 da Marita
Non esce nafta dal serbatoio è stato creato da Marita
ciao a tutti! innanzitutto scusatemi se per caso l'argomento è stato già trattato e per il fatto di non essere assolutamente un esperta ma sono disperata e ho pensato che il vostro aiuto possa essere prezioso.. vi anticipo che il mezzo è dal meccanico da circa 3 mesi e non si riesce a venirne a capo.. vi spiego il problema..
- il mezzo parte regolarmente, va per un po' (possono essere 3 km come 200) e ad un certo punto perde potenza e non va più perché non esce più nafta dal serbatoio
- non dipende dalla pompa o dal filtro o dal serbatoio
- il serbatoio è stato pulito e sono stati cambiati tutti i tubicini
- praticamente se togli il tubo del serbatoio pieno, non esce niente, neanche per caduta (se ci si soffia dentro con un tubicino si sente gorgogliare il gasolio).. questo non succede sempre, ogni tanto esce ma ogni tanto no
- per essere più precisi, il problema non si verifica subito (qualche volta sì, qualche volta no, nel senso che una volta dal Lago Maggiore sono arrivata alle 5 Terre, tornando ho fatto l'Aurelia fino a Genova, e il problema si è verificato ad Alessandria sulla strada del ritorno.. altre volte dopo 2 km mi si è fermato)
- al meccanico sembra che ci sia come un sottovuoto che impedisca al gasolio di uscire
- mi diceva che cambiando tutti i tubicini ha visto 2 contenitori messi all'esterno sotto i sedili che comunicano con il serbatoio tramite questi tubicini.. dice che c'è dentro aria.. potrebbero essere questi?
scusatemi ancora per la descrizione poco tecnica ma spero di aver dato abbastanza informazioni.. aiuto!!!!!
grazie!
Marita :fiori:
alla guida di Shadowfax
California T3 1600TD - 1990
17/01/2015 19:09 #128946 da Vic
Risposta da Vic al topic Non esce nafta dal serbatoio
Marita ha scritto: - al meccanico sembra che ci sia come un sottovuoto che impedisca al gasolio di uscire
Ti consiglio di leggere quanto qui scritto... (in particolare da Syncromat)
Ciao :D
17/01/2015 19:10 #128947 da armin
Risposta da armin al topic Non esce nafta dal serbatoio
prova ad andare senza il tappo del serbatoio , se si tratta di un vuoto che si viene a creare man man che si consuma il gasolio senza il tappo non dovrebbe farti lo scherzo e sai dove andare a cercare. personalmente pero penso più a dello sporco nel serbatoio. dicevi che è stato pulito , lo hanno smontato e sciaquato bene? altrimenti difficilmente si riesce ad eliminare tutta la sporcizia .
  • Marita
17/01/2015 19:29 #128948 da Marita
Risposta da Marita al topic Non esce nafta dal serbatoio
grazie Vic! leggerò con attenzione :-)
e grazie Armin per la risposta.. vedrò di fare la prova con il tappo.. comunque il serbatoio è stato smontato e pulito bene..
vi terrò informati e ancora grazie!!!!
Marita :fiori:
  • Marita
17/01/2015 20:44 #128950 da Marita
Vic, ho sentito il meccanico.. la prova del tappo l'ha già fatta! :cry:
grazie comunque!
Marita :fiori:
18/01/2015 15:12 #128957 da Vic
Marita ha scritto: Vic, ho sentito il meccanico.. la prova del tappo l'ha già fatta! :cry:
grazie comunque!
Gulp! Bisogna superare la logica e rivolgersi ad un esorcista! :sbonk: (oppure il serbatoio è ancora sporco ...semprechè "il problema" sia effettivamente il serbatoio!)
  • Marita
18/01/2015 17:45 #128958 da Marita
:?: :medita:
Mah, domani mattina si fa un consulto da un altro "dottore".. ti farò sapere :-)
ancora grazie!
Marita :fiori:
18/01/2015 21:11 #128964 da K .
Risposta da K . al topic Non esce nafta dal serbatoio
io proverei a far pescare gasolio da una tanica separata escludendo così il serbatoio, togliendosi così anche il dubbio...
18/01/2015 21:15 #128965 da guasto
Risposta da guasto al topic Non esce nafta dal serbatoio
possibile che il problema sia la pompa iniezione che nel momento di sforzo non riesca a risucchiare il carburante? la linea è lunga e i tubi potrebbero formare pance o essere otturati creando ulteriore sforzo...quando si ferma trovi il filtro del gasolio vuoto?
  • Marita
19/01/2015 00:37 #128973 da Marita
grazie K.! chiedo al meccanico se per caso ha già provato..
e grazie Guasto! mi sembra di ricordare che la prima volta che è successo il filtro fosse vuoto.. ora non so, dovrei chiedere sempre a meccanico.. anche se credo che abbia cambiato tutti i tubicini che partono dal serbatoio e la pompa l'abbia guardata.. scusa per la risposta poco precisa, ma purtroppo non sono in grado di occuparmi del mio gioiellino :-) da sola.. domani mattina ne parlo con lui.. grazie ancora!
Marita :fiori:
19/01/2015 19:56 #129007 da K .
domanda: hai il filtro a 3 vie ? guardata che potrebbe essere la valvola sul ritorno che saltuariamente tira aria
  • Marita
19/01/2015 23:39 #129029 da Marita
mi sembra di no, K... mi sa che sono 2.. ma non vorrei dire castronate.. ti faccio sapere.. grazie!
Marita :fiori:
  • Marita
04/02/2015 03:06 #129521 da Marita
:ola:
Annunciazione! Annunciazione!! Il problema è stato risolto.. the winner is...
IL SERBATOIO!!
Aperto e ripulito 2 volte dava sempre lo stesso problema.. ne abbiamo montato uno nuovo (facendo qualche modifica per i raccordi) e magicamente il gasolo ha iniziato ad uscire normalmente.. cambiato il filtro del gasolio e tutto è andato a posto!!
Sono partita dal Lago Maggiore ed sono arrivata in Puglia senza problemi.. mi sembra un sogno!!!
Grazie a tutti per i consigli e la vicinanza!!
Marita :fiori:
04/02/2015 20:25 #129544 da K .
urààà buono per voi . .. .
Tempo creazione pagina: 0.441 secondi
