Turbina Syncro
- syncro87
27/01/2015 11:24 #129277
da syncro87
syncroeightyseven :peace
Turbina Syncro è stato creato da syncro87
Ciao a tutti!
Qualcuno sa per caso dirmi se vi e' differenza tra una turbina per 1.6. Jx syncro / non syncro ??
Ho un syncro 1987 con turbina che perde olio dalla chiocciola di scarico e che vorrei quindi cambiare.
Nn so se il syncro avesse pecifiche diverse.
A intuito non vi dovrebbero essere differenze, ma non sono certo.
Kkk o Garrett?
Grazie!
Kkk o Garrett?
Grazie!
- BatDoG
27/01/2015 16:34 #129294
da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic Turbina Syncro
non cambia un bel nulla del motore, ma ti consiglio prima di acquistare di prendere nota del n° modello sulla targhetta blu. Comunque sono kkk
- armin
27/01/2015 21:49 #129308
da armin
Risposta da armin al topic Turbina Syncro
salve ho montato in passato si kkk 14 che garett 16 . sulla garett mi si è rotto 3 volte la membranina del polmoncino , pare che l' olio aspirato non gli faccia bene . ora ho rimontato la kkk14 originale che invece va bene e non da problemi . consiglieri il kit della busschmiede che comprende il turbocompressoreKKK 14 nuovo ,tubi del olio andata-ritorno , tubo aria turbina collettore , minuteria ,guarnizioni ad un prezzo ragionevol,.da montare su 2wd o syncro
Tempo creazione pagina: 0.369 secondi
