Spia liquido lampeggia
  • mattbear
04/03/2015 12:01 #130720 da mattbear
Spia liquido lampeggia è stato creato da mattbear
Ho sostituito il relè delle candelette e ora funziona bene,l'unica cosa che quando giro la chiave per accenderlo la spia dell'acqua si accende e lampeggia (come faceva prima) si spegne e poi rinizia a lampeggiare come a segnalare una mancanza di liquido nel circuito. Naturalmente liquido c'è e la temperatura rimane nei limiti.
04/03/2015 12:17 #130722 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic Spia liquido lampeggia
Io guarderei il sensore della vaschetta principale.
Probabilmente è solo il contatto.
Prova a smontarlo e pulirlo (il contatto).
04/03/2015 12:21 #130723 da Veleno
Risposta da Veleno al topic Spia liquido lampeggia
Sì lampeggia se il contatto è aperto
04/03/2015 12:26 #130724 da Joymachine
Risposta da Joymachine al topic Spia liquido lampeggia
Anche a me succedeva la stessa cosa: sembrava tutto a posto e invece si erano interrotti i collegamenti del sensore sotto la guaina isolante del connettore.
  • mattbear
04/03/2015 13:32 #130727 da mattbear
Risposta da mattbear al topic Spia liquido lampeggia
Quindi devo cercare il problema sul tappo della vaschetta? non è niente di collegato alla sostituzione del relè delle candelette?
04/03/2015 13:43 #130728 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Spia liquido lampeggia
mattbear ha scritto: Quindi devo cercare il problema sul tappo della vaschetta? non è niente di collegato alla sostituzione del relè delle candelette?
In linea di massima non c'entra una mazza, poi oh... se nel fare il lavoro per qualche motivo sono stati staccati dei cavi e mai più ricollegati...
  • Syncronizzatore
04/03/2015 13:43 #130729 da Syncronizzatore
Risposta da Syncronizzatore al topic Spia liquido lampeggia
Hanno ragione gli altri, verifica il sensore della vaschetta e i relativi contatti 99,9 su 100 il problema è lì.
Vw Syncro Westfalia
04/03/2015 14:30 #130732 da dedo
Risposta da dedo al topic Spia liquido lampeggia
Ho lo stesso problema e i fili che partono dal sensore sulla vaschetta sono messi molto male. Dovrei sostituire la spina collegata ai fili che si va ad innestare sul sensore vaschetta. Esamina anche tu bene quei fili e...se trovi una spina adatta in giro fai un fischio pure a me :)
04/03/2015 15:46 #130738 da armin
Risposta da armin al topic Spia liquido lampeggia
succedeva anche a me , ho cambiato sensore della vaschetta , poi il sensore temperatura sulla testata ,poi lo strumento del cruscotto , niente. alla fine ho anche cambiato il circuito stampato dietro al contachilometri , non era neanche quello . notavo che dando una botterella sul cruscotto quando lampeggiava la lucina , questa smetteva.
04/03/2015 16:26 #130743 da camioncino
Risposta da camioncino al topic Spia liquido lampeggia
secondo me hai toccato qualcosa mentre sostituivi rele'. prova a toccare nella scatola nera mentre e' acceso e lampeggia se si spegne.
  • mattbear
04/03/2015 16:49 #130746 da mattbear
Ora appena ho modo di mettere le mani sul furgone provo a vedere se è il contatto e a prendere a martellate il cruscotto.. Già che ci siamo ho visto che il tubo che collega la vaschetta principale con la vaschetta di espansione è troppo corto e messo molto male,dove posso trovare il ricambio?
04/03/2015 17:45 #130752 da Veleno
www.serial-kombi.com/fr-FR/transporter-t...e-d-expansion-n37338
questo è quello sul tappo.... che va al serbatoio dietro la targa...
Per il problema spia
bisogna seguire i fili, trovare lo schema e provare... che non ci siano interruzioni o corti.
procurati un tester...
Tempo creazione pagina: 0.554 secondi
