temperatura aiuto!
  • polrumenta
07/03/2015 18:31 #130880 da polrumenta
temperatura aiuto! è stato creato da polrumenta
chiedo un aiuto.
Testa rifatta da un anno,Radiatore nuovo,vaschetta dell'acqua con tappo e sensore nuova,il meccanico consegna il mezzo mi dice provalo.Tutto bene ma appena cambio da aria calda afredda nell'abitacolo per sto scoppiando sento un rumore tipo di risucchio e la temperatura sale.secondo voi che cosa è?Puo essere il radiatore sotto al cruscotto o lo scambiatore di calore acqua/olio?
07/03/2015 19:07 #130884 da il Cusna
Risposta da il Cusna al topic temperatura aiuto!
Aria nel circuito?
07/03/2015 20:58 #130891 da K .
Risposta da K . al topic temperatura aiuto!
quasi sicuramente.. . una bolla d'aria, certo è strano che sia successo quando hai chiuso l'acqua al radiatore del riscaldamento. . . prova a spurgarlo per bene
  • polrumenta
08/03/2015 12:32 #130898 da polrumenta
Risposta da polrumenta al topic temperatura aiuto!
sicuramente è aria nel circuito ma da dove entra?Se metto la velocita a tre della aria calda mi scende la lancetta fin sotto il led rosso ma se la tengo spenta la lancetta arriva a metà.Belin nn ci capisco piu una mazza
08/03/2015 14:41 #130902 da il Cusna
Non è che entra, c'è rimasta quando il meccanico ha fatto il lavoro.
Probabilmente era in una posizione che non rompeva le balle, quando hai agito sui comandi del riscaldamento si è spostata, probabilmente arrivando al radiatore che ora non scambia più.
Accendendo a manetta la ventola del riscaldamento utilizzi il radiatorino per raffreddare l'acqua, il principio è lo stesso del radiatore per il raffreddamento, la resa no, chiaramente.
Tocca fare un bello spurgo... :sisi:
08/03/2015 15:19 #130903 da K .
ma scusa la lancetta arriva a metà? quindi sul LED ... nel caso quella è la temperatura giusta...
  • polrumenta
08/03/2015 17:54 #130905 da polrumenta
si ma se la passa devo azionare la ventola a mano perchè non parte in automatico.Quindi vuoldire che entra aria e si forma una bolla nell'impianto
08/03/2015 20:41 #130910 da Veleno
Risposta da Veleno al topic temperatura aiuto!
Non può essere partito il bulbo della ventola?
09/03/2015 16:18 #130945 da camioncino
Risposta da camioncino al topic temperatura aiuto!
devi provarlo in salita.una bella lunga da 4-5 marcia. se non sale oltre 3/4 non vedo il problema.
  • polrumenta
09/03/2015 20:50 #130954 da polrumenta
ok problema risolto.Praticamente nn posso usare l'aria calda,se lo lascio con la leva in aria fredda a spurgo fatto tutto va bene se cambio in aria calda si forma aria nel circuito.NN SO PERCHè MA ALMENO FUNZIONA
09/03/2015 21:30 #130955 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic temperatura aiuto!
Probabilmente hai una perdita nel radiatore dell'aria calda dell'abitacolo o su qualche rubinetto/raccordo di quel circuito... finchè quel circuito sta chiuso (leva su aria fredda) esce poca acqua ed entra poca aria, quando invece lo apri l'acqua ci corre dentro a nastro e il problema peggiora sensibilmente. Intanto spurga spesso per togliere l'aria, perchè quella non ci deve stare... e poi comincerei a indagare da quella parte di circuito lì... se entra aria uscirà anche acqua, quindi credo che un buon rabdomante possa esserti utile. :asd:
  • polrumenta
11/03/2015 22:03 #131048 da polrumenta
grazie mille Gioy ci proverò .Io pensavo al radiatorino bucato ma anche una perdita nel tubo cmq presto ci daro un occhiata.La cosa che mi fa ridere è che nessun meccanico ci mai arrivato.
Tempo creazione pagina: 0.431 secondi
