Problema dilemma motore
- nino76
- manx
- nino76
- dedo
E poi il fumo quando ha iniziato a farlo?
Ti dico questo perchè io ho fatto la distribuzione al mio motore da una decina di giorni, quando l'ho acceso ha cominciato a fumare grigio come non mai e non la smetteva più. Dopo una settimana ne sono venuto a capo: era la pompa di iniezione che qualche pompista aveva rifatto, montando però il disco con le camme al contrario di 180° sull'albero del distributore per cui l'ho dovuta sfasare di 180° per farlo andare bene...questo fu fatto in germania, 3 anni fa ho fatto revisionare io la pompa e nè il successivo pompista, nè il meccanico (che si limita a fare dei segni e a smontare e rimontare così come era, cosa sbagliatissima) si sono accorti di nulla....
voglio dire..non ci si può fidare di nessuno.
I motivi per i quali un diesel fuma sono solo 2:
1) Eccesso di gasolio. Questo si verifica però solo sotto carico e si manifesta con fumo nero. Si risolve con la vite del massimo, con 1/8 di giro antiorario e consente anche di recuperare qualcosa in prestazioni
2) Incapacità di bruciare gasolio. Questo si manifesta con fumo grigio a tutti i regimi, nero se sotto carico, e può dipendere da tre fattori: 2.1 compressione bassa, 2.2 iniettori che pisciano, 2.3 taratura anticipo di iniezione molto ritardata
- nino76
- dedo
Una foto dei pistoni la hai?
- dedo
- mocri
:nervoso: Magari!dedo ha scritto: Considera anche che quello che fai ora non lo farai più...
Due anni fa fasce, pistoni retifica testa ecc
Scorso anno, caduta una precamera...testa nuova, pistoni retifica cilindri....
Sgrat sgrat sgrat spero, il giorno che sarà pronto, di riuscire a fare qualche anno e km senza più sorprese...Sigh!
Rifai il tuo, testa, pistoni, fasce nuovi e retifica dei cilindri
- nino76
- nino76
secondo voi sono sicuri, o sono ricambi commerciali ma scadenti?
- mocri
nino76 ha scritto: Girando a ebay ho trovato i 4 pistoni a circa 200 euro, www.ebay.it/itm/VW-Bus-T2-T3-Diesel-4-Ko...&hash=item1e95360941
Hai MP
