regolazione leva accelleratore su pompa
- BatDoG
25/07/2015 10:52 #135329
da BatDoG
regolazione leva accelleratore su pompa è stato creato da BatDoG
Ciao ragazzi, ho come l'impressione che l'accelleratore non va a max come dovrebbe e prima di partire vorrei dargli una controllata.
Ho già visto più o meno il funzionamento della leva sulla pompa del gasolio, ma vorrei qualche dritta se qualcuno lo ha già fatto.
Grazie come sempre...
- wilbur
10/08/2015 15:20 #135662
da wilbur
Wilbur II
Club Joker TD '87
Risposta da wilbur al topic regolazione leva accelleratore su pompa
... peccato - interesserebbe anche a me saperne qualcosa di più su quella vite di regolazione del massimo movimento della leva dell'acceleratore...
Wilbur II
Club Joker TD '87
- wilbur
10/08/2015 17:21 #135665
da wilbur
Wilbur II
Club Joker TD '87
... questo trovai...
4. Look at the throttle lever on the top of the fuel injection pump, swing it all the way to WOT with your hand, notice that it may be stopped by a screw. This is called the "max throttle screw." Back out the screw a bit to let the throttle swing further at WOT. This will result in more fuel & power on demand. More fuel will increase exhaust smoke, but improving the engine airflow will reduce smoke. Will increase EGT
Wilbur II
Club Joker TD '87
- BatDoG
11/09/2015 20:18 #136559
da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic regolazione leva accelleratore su pompa
Tira giù lo scodellone portaruota di scorta, guardando sotto, in linea con l'acceleratore troverai una scatola nera di plastica verticale, chiusa da 4 viti, la apri e troverai un sistema tipo freni delle bici, sviti, tira il cavo al max e lo serri di nuovo con la vite.
- wilbur
19/09/2015 19:29 #136637
da wilbur
Wilbur II
Club Joker TD '87
...pensavo ti riferissi al fermo a vite di max che stà sulla pompa non alla tiranteria anteriore...
Wilbur II
Club Joker TD '87
Tempo creazione pagina: 0.397 secondi
